Update อดีต VIOS SUPERCHARGER กับรถคันล่าสุด P.142
รวมรูปรถจากเพื่อนๆสมาชิกทั่วไทย...
Re: อดีต VIOS SUPERCHARGER เอาภาพงาน Meeting มาฝาก หน้า 139
Postby a22 » Thu Mar 10, 2011 3:54 am
AUTONAT wrote:ของแต่ง อาทิ ซุปเปอร์ชาร์จ ช่วงล่างปรับไฟฟ้า CAMCON VVti Controller หม้อน้ำอะลูมินั่ม กันชนหน้าแต่ง
เปิดกรุแล้วที่นี่ครับ
viewtopic.php?f=2&t=112867&p=3943274#p3943274
รีบๆหน่อยนะครับ นานๆ ปล่อยทีมีจำนวนจำกัด
พี่นัทผมถามหน่อยดิคับ ระหว่างใส่เกียร์4ag 6speed กับ ใส่ซุปเปอร์ชาร์จในเกียร์auto ความมันในการขับ อัตราเร่ง และความเร็วอย่างไหนมันทำได้ดีกว่ากันคับพี่นัท
ถ้าไม่สะดวกตอบทางพีเอ็มก็ได้นะคับ ขอบคุณมากๆคับพี่
a22 Offline
Postby AUTONAT » Sun Mar 13, 2011 12:34 am
ผมไม่แน่ใจนะ เพราะของผมติดซุปแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์วีออสเทอร์โบ อัตราทดชิด
เท่าที่รู้สึกนะ ซุปฯ ไม่ชอบลากรอบยาว ๆ แต่จะเน้นตีนต้นๆ ถ้าได้เกียร์อัตราทดชิดเปลี่ยนเกียร์ไวๆ ปื๊ดๆๆๆ แจ๋วไปเลยครับ
ม้าตีนต้นน่ะครับ ขับในเมืองสนุก
AUTONAT Offline
Postby rukawa » Sun Mar 13, 2011 1:50 pm
เอาแล้วๆๆ ยังแรงไม่พออีกหรอท่านพี่ yoyo-00026
rukawa Offline
Postby a22 » Sun Mar 13, 2011 5:58 pm
แล้วตอนที่พี่นัทใส่ในเกียร์ออโต้ ความรู้สึกของพี่พี่ว่ามันโอเคมั้ยคับ คือใจก็อยากใส่เกียร์4a แต่ตอนนี้มีนางมารมาขวางไว้ เลยพักโปรเจกนี้ก่อนอาจจะรอไห้มันเย็นลงไปก่อนค่อยขอใหม่ อิอิ แล้วพอมาเห็นพี่นัทลงขายซุปเลยสนใจเพราะไม่ได้ไปยุ่งกับเกียร์ นางมารคงไม่รู้ เลยเข้ามาถามไว้อ่ะคับพี่
จุ๊ๆๆๆๆ yoyo-00033
a22 Offline
Postby asse03 » Thu Mar 24, 2011 2:57 pm
***TOYOTA 4 CYCLE THAILAND DRAG RECORD 2011 ** 26/3/54 คลอง 5.
ขอเชิญสาวก TOYOTA 4 CYCLE
แข่งขันวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554
สนามBangkok Drag Avenue คลอง 5
รุ่นในการแข่งขัน
1 FE SERIES N/A
2 E SERIES Turbo
3 A SERIES N/A
4 A SERIES Turbo
5 NZ SERIES NA
6 NZ SERIES Turbo
7 ZZ SERIES
8 S SERIES N/A
9 S SERIES Turbo
10 4 Series Open N/A
11 4 Series Open Turbo
12 Bracket 20
13 Bracket 18
14 Bracket 16
เวลาทั้งงานจะมาจัดตำแหน่ง Over All 10 อันดับ
รูปแบบการวิ่ง ใช้เวลา ET เป็นตัวตัดสินโดยทำการวิ่ง 3 Run (ถ้าพอใจเวลาวิ่งสามารถวิ่งแค่Runเดียวได้)
รุ่น Bracket ใช้การควอลิฟายเพื่อจับคู่ทำการหาผู้ชนะ
กำหนดการแข่งขัน 10.30 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร
11.00 - 12.30 เปิดซ้อม
13.00 เริ่มวิ่ง Run แรกของทุกรุ่น
15.00 แข่งBracket 20-18-16 ให้จบ
15.45- 19.00 วิ่ง Run ที่ 2และ 3 ในแต่ละรุ่นให้จบ
19.00 มอบรางวัลถ่ายภาพที่ระลึก
กติกาตัวรถ
1. บอดี้ หรือ ตัวถังรถ ยี่ห้อใดก็ได้
2. ต้องคงสภาพโครงสร้างและตัวถังเดิมตามที่โรงงานผลิตออกมา
3. สามารถเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ เพื่อความสวยงามหรือลดน้ำหนักได้ แต่ต้องคงสภาพเดิมไว้
4. ห้ามเปลี่ยนวัสดุกระจกบังลมหน้าและหลังเป็นอย่างอื่นในรุ่น BLOCK SERIES
5. ดุลพินิจของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
กติกาเครื่องยนต์ในรุ่น NA
1. ห้ามระบบอัดอากาศใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ห้ามระบบไนตรัสอ๊อกไซด์ NOS
3. ไม่จำกัดความจุ แต่การขยายความจุนั้นต้องคงภายใต้เสื้อเครื่องเดิมเท่านั้น
4. สามารถย้าย สลับ ฝาสูบของเครื่องในบล็อกรหัสเดียวกันได้
5. อนุญาตให้ใช้กล่อง ECU ได้ทุกรูปแบบ
6. อนุญาตให้เปลี่ยนชุดคลัทช์ได้
7. ห้ามระบบเกียร์แบบ AIR SHIFT และ SEQUENTIAL
8. การเปลี่ยนเกียร์ต้องเป็นแบบ H PATTERN เท่านั้น
9. ห้ามเปลี่ยนจุดยึดช่วงล่าง แต่สามารถเปลี่ยนวัสดุ และอัพเกรดอุปกรณ์ได้
10. ในรุ่น BLOCK SERIES ให้ใช้ยาง RADIAL Trade Wear ไม่ต่ำกว่า 100 เท่านั้น ไม่อนุญาตเนื้อยาง SOFT COMPOUND และ SLICK
11. ดุลพินิจกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
กติการในรุ่น TURBO
1. อนุญาตให้เปลี่ยนเทอร์โบได้
2. ห้ามระบบไนตรัสอ๊อกไซด์ NOS ในรุ่น BLOCK SERIES
3. ไม่จำกัดความจุ แต่ต้องคงภายใต้เสื้อเครื่องเดิมเท่านั้น
9 . ห้ามเปลี่ยนจุดยึดช่วงล่าง แต่สามารถเปลี่ยนวัสดุ และอัพเกรดอุปกรณ์ได้
ค่าสมัคร 300 บ. ต่อรุ่น
http://rcw.ms/forums/showthread.php/797 ... *-26-3-54-คลอง-5.
asse03 Offline
Postby AUTONAT » Sat Apr 30, 2011 4:02 am
อัพเดท รถคันปัจจุบันให้ชมกันครับ
ภาพสุดท้าย ไม่ใช่ของรถคันนี้นะครับ แต่เป็นของเพื่อนอีกคันหนึ่ง W124 E320 ฝาสูบโมดิฟายด์โดย AMG แรงทะลุไมล์ฉีก K20 ไปเลย ภายนอกเขาดูเดิมๆเลยนะครับ ส่วนคันนี้ทำได้ 224 km/hr ครับ
AUTONAT Offline
Postby t_vios » Mon May 02, 2011 9:46 am
โอ้โห้ อ.นัท ครับ Benz นี่ความเร็วปลายมหาศาลจริงๆสุดยอด yoyo-00034
t_vios Offline
Postby AUTONAT » Sat May 07, 2011 11:48 pm
t_vios wrote:โอ้โห้ อ.นัท ครับ Benz นี่ความเร็วปลายมหาศาลจริงๆสุดยอด yoyo-00034
รูปสุดท้ายมันรถเพื่อนผมนะครับ เบนซ์ W124 E320 ทำความเร็วปลายได้ถึง 260 สบายๆ ตอนขากลับจากราชบุรีถนนโล่งเลยลองกดดู
ส่วนของผม E280 สุดที่ประมาณ 220-230 เองครับ
AUTONAT Offline
Postby t_vios » Mon May 09, 2011 1:28 pm
230 ผมก็สั่นไปทั้งตัวแล้วครับ yoyo-00037
t_vios Offline
Postby jaturatep » Mon May 09, 2011 1:31 pm
yoyo-00034 yoyo-00034 yoyo-00034
jaturatep Offline
Postby whiteos » Mon May 09, 2011 3:45 pm
คันนี้เจอในพระจอมเกล้าพระนครเหนือนี่นา
whiteos Offline
Postby AUTONAT » Sat May 14, 2011 8:45 pm
whiteos wrote:คันนี้เจอในพระจอมเกล้าพระนครเหนือนี่นา
ใช่แล้ว แต่ตอนนี้ได้ขายรถวีออสไปแล้วล่ะครับ อิอิ
AUTONAT Offline
Postby chafanclub » Sun May 22, 2011 9:01 pm
วันเสาร์ ที่ผ่านมา บนสะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง พอดีจะพาแม่ และครอบครัวไป สระบุรี
มุ่งหน้าจะไป อุดรรัถยา จังหวะกำลังขับขึ้นสะพาน มองไปด้านหน้าเห็น Benz คันนึง
มีความรู้สึก คุ้นมาก พอขับเข้าไปใกล้ๆ มองทะเบียน มอง sticker ที่กระจกหลัง ก็ยิ่ง
มั่นใจ รีบเร่งแซงขวาไปประกบ แล้วกดกระจกลง ทักทาย ... ดีใจมากเลยครับ ที่ได้เจอ
อ.นัท ไม่แน่ใจว่าทำให้ อ.นัท ตกใจหรือเปล่า คือ มันอยากจะทักอะครับ เลยอาจจะดู
เว่อร์ ไปนิดนึง เป็นไงครับ เห็นรถผมแล้ว นึกถึงเจ้าออส คันเก่าเลยไหมครับ ก็บอกแล้ว
ว่า อ.นัท คือ แรงบันดาลใจของผม.
chafanclub Offline
Postby AUTONAT » Mon May 23, 2011 10:37 pm
chafanclub wrote:วันเสาร์ ที่ผ่านมา บนสะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง พอดีจะพาแม่ และครอบครัวไป สระบุรี
ตกใจมากครับ ยังกะเจอฝาแฝดเลย
ยินดีที่ได้เจอกันครับ
yoyo-00008
AUTONAT Offline
Postby chafanclub » Mon May 30, 2011 8:10 am
สอบถาม อ.นัท เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับ
เรื่องยาง ทำไมคันนี้จัด LM703 ครับ
เห็นตอนขับ Vios เคยใส่ DZ101
feeling มันต่างกันมั้ยครับ ข้อดี ข้อเสีย
อยากให้เปรียบเทียบให้ฟังเป็นความรู้ครับ
chafanclub Offline
Return to Member's car & photo
