กระทู้ประกวด : DIY RELAY AIR ตัวเจ้าปัญหา
Postby nui1228k » Mon Apr 28, 2008 10:57 am
RELAY AIR :twisted: ตัวเจ้าปัญหา :twisted:
เพื่อนสมาชิกหลายท่ายคงเจอกับปัญหานี้ ..... ปัญหานี้มีทางแก้ไขแล้วครับ สำหรับท่านที่เจอปัญหานี้ และ ท่านที่ยังไม่เจอปัญหานี้ (DIY ไว้ใช้ในยามซวย...)
:roll: ดูรูปกันก่อนแล้วกัน :roll:
1. RELAY AIR :twisted: ตัวเจ้าปัญหา :twisted: (ขอยืมรูปหน่อยครับ)
2. DIY RELAY AIR
:idea: รายละเอียดการ DIY และรูปการใส่ ... จะตามมาครับ :idea:
nui1228k Offline
Postby nui1228k » Mon Apr 28, 2008 11:47 am
:wink: ขั้นตอนการ DIY
อุปกรณ์ :arrow: 1. RELAY BOSCH 12V 30A 1 ตัว
พร้อมซ๊อคเก็ต
2. สายไฟ 1 เมตร
3. หางปลา ตัวผู้ - เมีย อย่างละ 4 ตัว
ขั้นตอน - 1. สายไฟ แบ่ง 4 เส้น ๆ ละ 15 cm ใส่หางปลาด้านหนึ่งตัวผู้ อีกด้านตัวเมีย ทั้ง 4 เส้น
2. ซ๊อคเก็ต relay จะใช้ขั้ว 85 - 86 ( coil ) 87 - 30 ( ตัดต่อ ) เราก็นำสายทั้ง 4 เส้น (จากข้อ 1) ด้านหางปลาตัวเมียเสียบเข้ากับ ซ๊อคเก็ต relay
3. ตัดแต่งหางปลาตัวผู้ ขั้ว 85 - 86 สังเกตที่ตัว relay ตัวเดิมสีขาวจะเห็นว่าขั้วสีเงินมันจะเล็กกว่าขั้วสีทอง .... ขั้วสีเงินมัน จะเป็น ( coil ) ขั้วสีทอง จะเป็น ( ตัดต่อ ) ให้มีขนาดเท่ากับขั้วสีเงิน ส่วนขั้ว 87 - 30 ไม่ต้อง
4. ขั้นตอนการใส่แทนตัวเดิม ขั้ว 85 - 86 ใส่ตรงขั้วสีเงินมัน ( coil ) ขั้วจะเล็กกว่า (สลับขั้วได้ไม่เป็นไร) ขั้ว 87 - 30 ใส่ตรง ขั้วสีทอง ( ตัดต่อ ) ขั้วจะใหญ่กว่า (สลับขั้วได้ไม่เป็นไร)
:roll: ดูรูปประกอบน่าจะเข้าใจมากขึ้นครับ :roll:
1. ตำแหน่ง และ relay ตัวเจ้าปัญหา
2. ขั้ว relay ตัวเจ้าปัญหา สีเงินจะเป็น (coil) สีทอง (ตัดต่อ)
3. ใส่ตัวที่เรา DIY
:idea: สำเร็จแล้วคร๊าบ.... :idea:
nui1228k Offline
Postby im_moji » Mon Apr 28, 2008 12:43 pm
ขอถามนิดหนึ่งครับ ทำแบบนี้แล้วมันช่วยอะไรได้บ้างอะครับ (ไม่ค่อยมีความรู้อะครับ)
im_moji Offline
Postby HellBoy » Mon Apr 28, 2008 12:44 pm
แล้วมันมีปัญหายังไงอ่ะครับ ช่วยบอกหน่อยจะได้รู้ครับ เพราะผมยังไม่มีปํญหากับแอร์อ่ะครับ
HellBoy Offline
Postby emi » Mon Apr 28, 2008 1:01 pm
ตอบเท่าที่เคยเจอ.จากตัวเองล่าสุดปลายปี 2007
แอร์มีแต่ลมออกมา ความเย็นไม่มี ตอนแรกนึงว่าน้ำยาหมด บอกช่างเติมน้ำยา แต่เหมือนเดิม เติมน้ำยาเสร็จ ช่างลอง Test ดูแล้วไม่เย็น ไล่ระบบไฟให้ใหม่ อีกรอบ เจอปัญหาตัว Relay ไม่ทำงาน ดัดแปลงเหมิอนรูปล่าง
เดินสายไฟแยกออกมาแล้วใส่ Relay ตัวใหม่เข้าไป ใช้ได้ครับถึงทุกวันนี้
แต่สรุปเช็คระบบไฟ + เปลี่ยน Relay (ดัดแปลง) + Vac,Change เติมน้ำยาใหม่ รวมค่าแรง 650 บาท เองครับ
emi Offline
Postby nui1228k » Mon Apr 28, 2008 1:16 pm
:D ถูกต้องแล้วครับ... ตามที่ท่าน emi บอกครับ :D
DIY เอาไว้ใช้ในตอนที่มีปัญหาได้ครับ ไม่เสียหาย... :wink:
nui1228k Offline
Postby HellBoy » Mon Apr 28, 2008 1:28 pm
โอ้ว เก็บไว้เป็นความรู้ครับ
HellBoy Offline
Postby underground » Mon Apr 28, 2008 1:29 pm
เยี่ยมเลยครับ...โหวดให้ครับ :D
underground Offline
Postby toyota1500 » Mon Apr 28, 2008 4:30 pm
emi wrote:ตอบเท่าที่เคยเจอ.จากตัวเองล่าสุดปลายปี 2007
ตอนที่ไม่เย็น ที่ มี แต่ ลม อ่ะ ครับ ได้ ดู หน้าสัมผัส ที่ คอมแอร์ รึ เปล่า ครับ ว่า ทำงานหรือไม่
toyota1500 Offline
Postby a22 » Mon Apr 28, 2008 7:00 pm
:D
a22 Offline
Postby hata » Mon Apr 28, 2008 8:37 pm
พะดี พี่ ต้น ตาล แก ชอบ สัมผัสแต่ หน้า เด็กๆ อ่ะ ครับ คริคริ
hata Offline
Postby seng » Tue Apr 29, 2008 12:44 am
ขอบคุณครับ...
รถ toyota wish ผมก็เป็น อาการมันจะเป็นเหมือน ที่เพื่อนๆ ข้างบนบอก มีแต่ลม และ ไฟ A/C (ของ wish) มันจะกระพริบ...
วิธีแก้ไข
1.เปลี่ยน Relay ของ Toyota
2.ทำอย่างที่คุณ nui1228k บอก
หรือ
ผมไปซื้อ Relay ที่ร้านอะไหล่ บอกเอาแบบนี้ (ถอดของเก่าไปด้วย) ของ อีซูซุมังกร ตัวละ 150-170 บาท ใส่ได้เลยครับ
seng Offline
Location: TSC IMPORT TUNER ชุดไฟ Xenon ปลีก-ส่ง พร้อมติดตั้ง 081-420-6888
Postby san69 » Tue Apr 29, 2008 5:30 am
รีเลย์ตัวนี้ราคา 130 บาทเองครับ ของแท้โตโยต้าเลย ซึ่งบริษัทที่ทำส่งก็ NAIS เมืองไทยนี่แหละครับ
ถ้าเปลี่ยนเป็นของ bosh ราคาไม่ต่างกันมาก รถผมใช้มา5 ปี เพิ่งเปลี่ยนเองครับ
san69 Offline
Postby hata » Tue Apr 29, 2008 11:02 am
ทำ งาน หนัก นี่ เอง
ต้อง สั่ง รีเร หน้าสัมผัส แบบ ไซท์ลาย คริคริ
hata Offline
Postby nui1228k » Tue Apr 29, 2008 1:39 pm
:wink: ถูกต้องทุกความคิดเห็นครับ :D
:roll: พอดีผมเจอปัญหานี้ตอนที่ไปต่างจังหวัด ไม่ม๊ศูนย์บริการและร้านขายอะไหล่ทีมี relay ตัวนี้ขายครับ เลยจำเป็นต้อง DIY ครับ :roll:
:P เพื่อนสมาชิกท่านใดที่ยังไม่เจอปัญหานี้ DIY ไว้ หรือไม่ก็หา relay ตัวนี้ไว้เป็นอะไหล่ก็ได้ครับ ปลอดภัยไว้ก่อน..... :P
nui1228k Offline
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
