D.I.Y. วิธีการเปลี่ยนมือจับโครเมี่ยมครับ
Re: D.I.Y. วิธีการเปลี่ยนมือจับโครเมี่ยมครับ
Postby forte » Mon May 24, 2010 9:42 pm
yoyo-00052 yoyo-00052
forte Offline
Postby valenthay » Fri Jun 04, 2010 10:25 pm
jumbokung16 wrote: พึ่งทำเสร็จเหมือนวาน ด้านหลังยากนิดหน่อย แต่รู้หลักก้อโอเคแล้วล่ะ ใครอยากให้ทำบอกได้นะคร้าบบบบ ฟรีๆๆๆๆๆๆๆ เย้
yoyo-00013 จริงป่าวครับ พอดีบ้านพี่อยู่มีนบุรี แต่ตัวเองดันอยู่ต่างจังหวัด ถ้ามีที่ซื้อแนะนำหน่อยครับ ถ้าเขาไปบ้านพี่จะรบกวนท่านสมาชิกหน่อยได้ไหมครับ yoyo-00008
valenthay Offline
Postby valenthay » Thu Jun 10, 2010 4:38 pm
yoyo-00024
valenthay Offline
Postby wong2737 » Fri Jul 09, 2010 3:09 pm
ต้องเปลี่ยนบ้างแล้ว ว่าแต่มีแต่ภาพไม่ีมีคำอธิบายก็เลยไม่ค่อบชัดแจ้งเท่าที่ควร กลัวมีการขันน็อตยึดแล้วตกลงไปอะไรประมาณนี้อ่ะ
wong2737 Offline
Postby paulfolk » Sat Jul 10, 2010 2:56 pm
รบกวนขอภาพประกอบ สำหรับวิธีเปลี่ยนของประตูหลังหน่อยครับ yoyo-00064
วิธีของประตูหน้าดูไม่ยาก แต่ของประตูหลังนี่ ยังไม่เก็ตเลยครับ yoyo-00011
ปล.ขอแบบ มือใหม่ดูแล้วเข้าใจนะครับ yoyo-00013
paulfolk Offline
Postby mobile » Tue Aug 03, 2010 12:28 pm
เมื่อวัน 2 วัน เพิ่งจะเปลี่ยนไปครับ กลับไปกลับมาหลาบรอบแล้ว เดี๋ยวสีเดิมบ้าง โครเมี่ยมบ้าง
หากใครอยู่ใกล้ๆ แถว จ. นนท์ ว่างๆ นัดไปทำให้ได้นะครับ ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
ช่วยๆ กันไม่คิดเงินครับ น้ำใจชาวคลับ
ปล. อันนี้ยากที่สุด สำหรับมือใหม่หากทำ คือประตูหลัง หากไม่รู้หลัก เผลอไปถอดกระเดื้อง (สลัก) สีฟ้า สีชมพู
จะทำให้แผงประตูเปิดไม่ได้ทั้งด้านนอกและด้านใน ต้องมีการเสียสละบานจับประตูอันชิ้นเล็กๆ 1 ชิ้นครับ
(พูดซะน่ากลัวเชียว ลองๆ ทำดูครับ ไม่ยากอย่างที่คิด)
mobile Offline
Postby boatter02 » Tue Nov 09, 2010 11:15 am
ขอบคุณครับ yoyo-00007
boatter02 Offline
Postby cbr954 » Wed Nov 24, 2010 10:04 am
ไหนขอลองดูหน่อยซิ
cbr954 Offline
Postby offkwang_OK » Fri Nov 26, 2010 3:19 pm
thank you yoyo-00030
offkwang_OK Offline
Postby MR2_li » Sun Jan 16, 2011 10:38 am
yoyo-00030
MR2_li Offline
Postby machinE42 » Tue Feb 01, 2011 10:18 pm
yoyo-00030
machinE42 Offline
Postby nurng » Mon May 16, 2011 11:32 am
.. yoyo-00030 เย็นนี้ถ้าของมาถึงได้ใช้แน่ๆ..
.. yoyo-00026 ..
nurng Offline
Postby nurng » Fri May 20, 2011 9:14 pm
..ขออนุญาติเพิ่มเติมข้อมูลครับ yoyo-00008 ..
เริ่มจากด้านหน้าเอาที่ง่ายๆก่อนดีกว่า yoyo-00007
prukky wrote:ขั้นตอนนะครับ
1. ใช้ไขควงค่อยๆแงะฝาปิดออก จะเจอสกรูหกแฉกแบบดาวดังภาพ
2. ใช้ประแจหกแฉกแบบดาวไขสกรูในรูนั้นออก(ไขสกรูออกให้สุดได้เลยไม่ต้องกลัวสกรูตกหาย เพราะมีที่ล็อกไว้แล้ว โตโยต้าออกแบบมาดีแฮะ) ถ้าไม่มีประแจหกแฉกแบบดาว ผมก็ไม่มีเลยใช้ประแจ L หกเหลี่ยมธรรมดาไขก็สามารถไขสกรูได้ทุกตัวนะครับ แต่อาจต้องเพิ่มความระมัดระวััง ไม่ให้หัวสกรูเสียโดยต้องใส่ประแจให้สุด+จับประแจให้หมั้นอย่าให้ประแจหลุดจากหัวสกรูเชียวนะ ไม่งั้นงานจะงอกเพิ่ม หรือถ้าไม่มีทั้งประแจ L หกเหลี่ยม รึ ประแจหกแฉกแบบดาว คิดว่าใช้ไขควงแบน หาที่ขนาดพอดีๆกับแฉกของดาวก็น่าจะพอทำได้ครับ เพราะสกรูโรงงานขันมาไม่แน่นมากครับ
3. งัดๆ แงะๆ เอาอันนี้ออกก่อน ไม่มีอะไรน่ากลัว ที่ต้องระวังก็อะไรที่เราใช้งัดแงะนี่แหละถ้าแข็ง+คมไปอาจทำร้ายสีรถเรา ผมใช้เล็บมือนี่แหละ(พอไหวครับ)
4. ออกมาแล้วก็ทำการแงะเอาครอบรูกุญแจออกและเปลี่ยนซะเลย (แงะเขี้ยวล็อกด้านบนดังภาพนะครับ)
5. เสร็จไป 1ชิ้น ง่ายๆ 555
6. ดึงๆ สไลท์ๆ มือจับออกมาทางด้านหลังรถดังภาพเลยครับ
7. ถ้ามียางอะไรหลุดมาด้วย ตอนประกอบก็เอาใส่เข้าไปดังเดิมด้วยครับ
8. แต่ของผมจะมียางตรงเขี้ยวล็อคด้านซ้ายของมือจับ(เมื่อมองตามรูปประกอบด้านล่าง)ด้วยนะ ไม่มีอะไรมากก็แงะๆ แล้วบีบออกไปใส่มือจับอันใหม่ที่เราจะเปลี่ยนเข้าไป ก็เท่านั้น
9. เจ้าของภาพคงอยากให้เราถือโอกาสทำความสะอาดซอกหลืบ(ตอนประกอบแล้ว)ไปด้วยซะเลย
10. เริ่มประกอบจากการใส่มือจับ ใส่เข้าไปได้ง่ายๆ ค่อยๆเอาเข้าไปแล้วค่อยๆสไลท์มือจับไปด้านหน้ารถ (ด้านหน้าใส่ยังไงก็จะเข้าล็อคพอดีๆ)
11. จัดตำแหน่งยางให้ตรงแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปดังเดิม ใส่ไปตรงๆเลย จะมีร่องรับตัวเปิดล็อกรับอยู่ ก็เลงเอาแบบง่ายๆครับ
12. ขันสกรูล็อคไว้ดังเดิม และเอาฝาปิดรูปิดซะ เป็นอันจบพิธีของประตูด้านหน้าครับ
COROP wrote:ผมลองทำแล้วครับ
ด้านหลังยากหน่อยนึง ต้องถอดแผงประตูถึงจะทำได้
ขั้นตอนนะครับ
1. ถอดแผงประตู ไขสกรูออก 3 ตัว ตรงมือเปิด ข้างประตู(สกรูจะเป็นพลาสติกพร้อมเบ้าสกรูแบบบานปลาย เวลาถอดไม่ต้องขันสกรูออกมาจนหมด ขันออกมาประมาณ 1ซม. แล้วใช้มือดึงเอาออกมาทั้งเบ้านะ เบ้าจับ(ดึงเบ้าจับนี้ออกก่อนโดยดึงขึ้นตรงๆครับ) ดูยังไงมันก็มีอยู่สามตัวนี้แหละ ที่ล็อคแผงประตูด้านใน ไม่ผิดแน่นอน แล้วก็ดึงแผงประตูด้านในให้หมุดล็อคแผงประตูด้านในหลุด ให้แผงประตูด้านในหลุดออกมาเลย ไม่ต้องกลัวพัง โดยเวลาดึงน่าจะเริ่มดึงแผงประตูด้านในจากด้านหน้ารถก่อนครับ คลำๆดูจะพบว่าโตโยต้าทำแผงให้ยื่นออกมาให้เราดึงได้สะดวกอยู่ครับ แล้วก็ดึงแผงประตูด้านในไล่ลงล่างแล้วมาทางด้านหลัง ส่วนด้านบนไม่มีหมุดล็อค แค่สไลท์แผงประตูด้านในขึ้นด้านบน ก็จะหลุดออกมาแล้วครับ ทีนี้ก็ถอดสายไฟของสวิตซ์กระจก แล้วเอาแผงประตูด้านในไปเก็บไว้ไม่ให้เกะกะครับ และดึงเปิดแผ่นยางสีฟ้าบริเวณมือเปิดออกนิดหน่อย(ดึงออกได้และเอาแปะคืนได้ครับ ไม่ต้องกลัว) ดึงออกแค่ทำงานได้สะดวกแล้วก็พอ
2. ใช้ ปะแจ หรือไขควงอันเดิมจากประตูด้านหน้านั่นแหละ ไขสกรูหกแฉกแบบดาวตรงที่ Lock กลอนประตูด้านข้างจะมีสกรูล็อคอยู่ 3 ตัว แล้วดันชุดล็อคกลอนประตูให้ลงไปอยู่ในประตูก่อน ดันลงไปเหอะ เอาให้เราทำงานได้สะดวกๆ ยังไงสลักเปิดประตูสีฟ้า(ประตูด้านหลังซ้าย) สีแดง(ประตูด้านหลังขวา) มันก็ต้องหลุดอยู่แล้ว แต่มันไม่น่ากลัวนะ ตอนประกอบคืนก็เอามือสอดล้วงทางแผ่นยางสีฟ้าที่เราเปิดออก แล้วเอาสลักที่มีลักษณะเป็นแหง่ม เสียบเข้ากับเดือยเท่านั้นเอง
3. มองไปด้านในจะเห็นสกรูหกแฉกแบบดาวอีกตัวตรงกับมือเปิด ไขออกมาสุดเลยไม่ต้องกลัวสกรูตกหาย เพราะมีที่ล็อกไว้แล้ว
4. พอไขสกรูหกแฉกแบบดาวหมดแล้ว ถอดออกเหมือนด้านหน้าเลยครับ
5. อันโครเมี่ยมที่ผมซื้อมามัน ด้านหลังไม่มีรูสำหรับเกรียวน๊อต เลยใช้ silicon อัดเลยครับ
6. ประกอบคืนเลยการประกอบคืนมือจับด้านหลังจะยากกว่าการประกอบมือจับด้านหน้านิดนึงเพราะเมื่อเราเอามือจับด้านหลังออก กระเดื่องจะหลุดขึ้นด้านบน ตอนประกอบให้เอามือสอดล้วงทางแผ่นยางสีฟ้าที่เราเปิดออก แล้วกดกระเดื่องนี้ลงพร้อมๆกับดันมือจับเข้าและดันไปด้านหน้ารถนิดๆ เท่านั้นเองครับ
..น่าจะละเอียดพอนะครับ รึ อาจจะละเอียดมากไปจนทำให้เบื่อรึป่าวเนี๊ยะ yoyo-00007 ..
..เป็นหนึ่ง..
.. yoyo-00026 ..
nurng Offline
Postby srisukha » Sat May 21, 2011 11:11 pm
ด้านหลัง ถ้ามีรูปด้วยก็น่าจะดีนะครับท่าน
แต่ยังไงก็ขอบคุณครับ
yoyo-00008
srisukha Offline
Postby MAKO » Tue May 24, 2011 4:22 pm
ละเอียดยิ๊บ ขอบคุณคร๊าบบบบบบบบ yoyo-00030
MAKO Offline
Location: 7525สตูล @Southern Zone & ทั่วราชอาณาจักรที่ๆถนนตัดถึง
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
