+++D.I.Y. ขั้นตอนการติดตั้ง ไฟตัดหมอก สำหรับมือใหม่+++
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 1:48 am
ผมเอง เคยเข้ามาหาวิธีติดตั้ง ไฟตัดหมอกในนี้แล้ว แต่มันไม่ละเอียดครับ
ก็เลยคิดว่า กลับไปลองทำเองก็ได้
แล้วมันก็สำเร็จ!!!
เลยเอามาลงไว้ เผื่อสมาชิกท่านอื่น ๆ ด้วยครับ
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 2:00 am
อันดับแรกมาดูกันว่าไฟของเราแท้หรือเทียม
ของแท้ต้องมี โลโก้ TOYOTA ตัวนูน ตรงด้านบนของโคมนะครับ
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 2:03 am
ด้านหลังครับ
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 2:09 am
น๊อตตัวนี้เป็นตัวปรับ โคมข้างในให้สูง - ต่ำครับ
เอาไว้ปรับไม่ให้แยงตาชาวบ้าน เดี๋ยวเค้าจะว่าเราได้
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 2:17 am
มาดูอุปกรณ์อื่นๆ บ้างนะครับ
ชุดสายไฟ ส่วนใหญ่ซื้อมาแล้วเค้าจะให้มาทั้งหมดครับ
ประกอบด้วย 1.สาย 2.Switch 3.Fuse 4.Relay 5.สายรัด
สิ่งที่เราต้องเตรียมเพิ่ม ก็มี เทปพันสายไฟ คีมตัด ไขควงแบนเล็ก มีดคัตเตอร์ ประแจปากตาย
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 2:21 am
รูปนี้ คือสายช่วงกลาง จะเห็นได้ว่ามี จุดเชื่อมต่อ ไว้ให้เราแล้วเพื่อความสะดวก
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 2:23 am
รูปนี้คือสายช่วงสุดท้าย ซึ่งจะเห็นว่ามี Switch ต่ออยู่แล้ว
สังเกตุสายเส้นเล็กๆ 2 เส้นนี้นะครับ เพราะเดี๋ยวต้องใช้
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 2:32 am
เริ่มเลยนะครับ
สำหรับใครที่ ช่องใส่ไฟตัดหมอกยังเป็นพลาสติกสีดำอยู่ ให้ดันมันออกมาเลยครับ
โดยเอามือล้วงเข้าไปใต้กันชน แล้วดันจากด้านในออกมา
เปิดกระโปรงหน้า แล้วนำสายช่วงแรก(รูปสายไฟรูปแรก) มาร้อยเข้าไปในกันชนให้เรียบร้อย
โดยให้สายด้านปลายสุด อยู่ที่โคมด้านซ้ายมือเมื่อเราหันหน้าเข้าหารถ
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 2:35 am
ปล่อยขั้วต่อ ให้รอไว้ที่ช่องใส่โคม ทั้ง 2 ด้านเลยครับ รัดสายให้เรียบร้อย
อย่าลืม ปล่อยปลายขั้วต่อให้ยาวหน่อยนะครับ เวลาใส่โคม จะได้ใส่ง่ายๆ
ขั้นตอนนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ สายที่เหลือเอาวางไว้แถว ๆ แบตนั่นแหละ
ก็จะมี Relay กับ Fuse ซึ่งเดี๋ยวไว้ต่อกับแบต ตอนสุดท้าย
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 2:43 am
ต่อไป ต้องไปทำต่อในรถแล้วครับ
อันนี้เป็นช่องว่าง ๆ ของผม ซึ่งหากใครไม่ว่างแล้ว ต้องหาช่องอื่นล่ะครับ
เอามือล้วงเข้าไปข้างใต้เลยครับ แล้วดันมันออกมา
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 2:48 am
สครัปเพลทครับ ใช้ไขควงงัด แล้วดึงขึ้นมาตรงๆ
ครั้งแรกจะแน่นมากครับ ไม่ต้องกลัวหัก
แต่ระวังเป็นรอยนะครับ
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 2:50 am
อันนี้แผงข้างครับ ดึงมันออกมาด้วย แต่ต้องเอาออกทีหลังสครัปเพลท นะครับ
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 2:53 am
จะเจอสายประมาณนี้อะครับ
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 3:04 am
ต่อไปเราต้องติดตั้ง Switch และต่อสายไฟเข้ากับ ไฟหรี่
แล้วค่อยร้อยสาย จากด้านในรถ ออกไปที่กระโปรงหน้ารถ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด
Aladdin. Offline
Postby Aladdin. » Fri Nov 03, 2006 3:18 am
ต่อสายสีแดง(จากรูปด้านบน) เข้ากับ สายสีเขียวลายจุดสีเงิน(จุดเดียว)
แล้วพันเทปให้เรียบร้อย
สายสีเขียวลายจุดสีเงิน(จุดเดียว) คือสายไฟหรี่ด้านท้ายรถ ถ้ายังไม่เปิด Switch ไฟหรี่ มันจะไม่มีไฟ 12 Volt มา
ต่อสายตรงจุดไหนก็ได้ครับ ตั้งแต่แผงข้างยาวไปจนถึงแถวสครัปเพลท ตามแต่สะดวก
Aladdin. Offline
