DIY HID Projector Q5 Special bulb 6000k
Postby meand169 » Sun Dec 28, 2014 11:10 pm
หลังจากใส่ xenon กับโคมเดิมมาครึ่งปี รู้สึกว่าสว่างขึ้น แต่มันออกแนวฟุ้งๆ แยงตาชาวบ้านเค้าไปทั่วเลยรู้สึกผิด yenta4-emoticon-0014
เลยจัด ชุด projector มาใส่กับ xenon ให้มันสว่างแบบเป็นลำๆ แถมไม่แยงตามาลองใส่เองครับ ตอนแรกก็เสียวๆอยู่ว่าจะรอดไหม โคมจะแหกไหม กังวลมากครับแต่ความอยากมันมากกว่า 5555 เลยลองสั่งมาครับจาก http://www.diyretrofit.com โดยตัวที่ผมสั่งมาจะเป็น ชุด projector q5 special bulb
โดยในชุดที่ทำจะประกอบด้วย
projector q5
หลอด special bulb 6000k
Shround
เริ่มกันเลยครับตอนแรกเปิดฝากระโปรงก่อนเลยครับ อิอิ yoyo-00007 โดยผมจะถอดแค่ช่วงบนของกันชนหน้าครับ โดย จะถอดน็อตยุดกันชดตัวที่อยู่ตรง บังโคนล้อครับตำแหน่งนี้ แง้มๆบังโคน แล้วเอาไขควงเข้าไปขันออกมาครับ ทั้งซ้ายขวาเลยครับ ตำแหน่งต่อมาคือ น็อตยึดกระจังครับ เอาไขคองไขเช่นกัน ตัวนี้มองเห็นง่ายครับ ต่อมา แงะพุกครับ อยู่ตรงกลางกระจังหน้าครับมี2ตัว ซ้อนกันอยู่พอถอดครบ 6 ตัวตามที่บอกแล้ว ให้แง้มกันชนบริเวณบังโคนออกกันชนจะหลุดออกมาเองเลยครับ ค่อยๆประคองถอดออกมาครับ
พอถอดกันชนแล้วก็ถอดไฟต่อครับ ก่อนอื่นก็ถอดขั้วไฟออกก่อนครับ ถ้าใช้ไฟเดิม h4 ก็ง่ายๆเลยครับ ดึงปลักออก ถอดยางกันฝุ่น สีดำๆ ออก ต่อมาจะเจอรวดยึดอยู่ให้ดันตัวยึดลง แล้วลวดจะหลุดจากสลัก แล้วก็ถอดหลอดไฟได้เลยครับอ่อ หรือ ว่าจะถอดหลอดไฟทีหลังก็ได้นะครับ ตามสะดวก ต่อมาถอดขั้วไฟเลี้ยว ตัวนี้จะลึกหน่อยล้วงเข้าไปด้านในครับแถวๆแก้มครับ กดสลักแล้วดึงออก ต่อมาครับ ขั้วไฟหลี่ ตัวนี้ง่ายหน่อยเพราะอยู่กลางแจ้ง กดสลักแล้วดึงขั้วออก ง่ายเช่นกันครับ ต่อมาครับ ถอดโคมไฟออก โดยน็อตยึดจะมีสามตัว ครับ ตัวแรกอยู่ตรงใกล้ๆ ไฟหรี่1ตัวครับ
อยู่ตรงแก้มข้าง 1ตัว แล้วอีกตัวอยู่ใกล้ กับซุ้มล้อครับ พอถอดครบก็ค่อยๆประคองโคมไฟออกมาครับ มาถึงขั้นนี้นี่เหงือ ท่วมกันมันแล้วครับ yenta4-emoticon-0032
meand169 Offline
Postby meand169 » Sun Dec 28, 2014 11:12 pm
ต่อมาครับ
พอถอดโคมได้แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนที่ผม ลุ้นที่สุดว่าโคมจะพังคามือหรือไม่ คือการเปิดโคมครับ ส่วนตู้อบผม ก็ DIY เอามาจากกระเป๋าเดินทางครับ( หากล่องกระดาษใหญ่ๆ ไม่ได้ครับ ไม่ใช่อะไร)
ใช้ไดร์เป่าผม เป่าเข้าไปตามภาพเลยครับ ซัก 5-7 นาที พอเอามือแตะ ๆดูคิดว่าร้อนแล้ว ก็เอาไขควงปากแบน ค่อยๆ แซะๆ ให้สลักที่ยึดมันแง้มๆ ครับ พอแซะครบรอย โคม แล้วก็ค่อยๆใช้มือ แกะเลยครับคล้ายๆ แกะทุเรียน เริ่มจากมุมก่อน แล้วพอมันค่อยๆ อ้าแล้ว มันจะง่ายเลยครับ แต่ถ้าเห็นว่า มันไม่ค่อยๆออก เอาไดร์เป่าให้ร้อนเพิ่มได้ครับ
meand169 Offline
Postby meand169 » Sun Dec 28, 2014 11:24 pm
พอแกะโคมได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนการประกอบครับ
โดยการประกอบจะเป็นตามที่รูปครับ
โดยในการประกอบนะครับ จะแยกเป็นสองฝั่งครับ คือฝั่งที่อยู่ในโคม กับส่วนที่อยู่หลังโคมครับ
ส่วนที่อยู่ในโคม คือ projector
ยาง ซิลิโคน
Shround
ส่วนที่อยู่หลังโคม adaptor สำหรับ โคม h4
nut ล็อต projector
โดยการประกอบก็ใส่ตามรูปบนเลยครับ แล้วประกอบแยกตามอุปกรณ์ที่ใส่ในโคมกับนอกโคมครับ พอใส่แล้วล็อค nut แต่ยังไม่ต้องแน่นมากครับเอาแค่พออยู่
meand169 Offline
Postby meand169 » Sun Dec 28, 2014 11:32 pm
ต่อมาเอาไปประกอบใส่รถครับ ยังไม่ต้องใส่ฝาครอบโคมครับ ขั้นตอนนี้จะเป็นการตั้ง cut off ของprojector ครับ
โดยในขั้นตอนนี้ เวลาตั้งเอาแค่ให้เส้น cut off ขนานกับพื้นโลกครับ กะๆ เอาครับ ทั้งสองข้างเลยนะครับ พอตั้ง cutoff ได้แล้ว ก็ขัน nut ยึดให้แน่นครับ แล้วกลับมาเช็ค cutoff อีกทีเพราะถ้าขันแน่น มากๆ อาจเบี้ยวได้ครับ เช็คให้ชัว พอขั้นตอนนี้เสร็จแล้ว เอา Shround มาประกบกับตัวโปรเจคเตอร์ครับเพราะดูว่าติดตรงไหนบ้าง แล้วมาร์คไว้แล้วตัด Shround ตรงที่ มาร์คไว้ แล้วเอามาลองแต่งไปเรื่อยๆครับ อย่าใจร้อนนะครับ เพราะตัดมากไปนี่ แก้ไม่ได้เลยครับ yenta4-emoticon-0012 ปล ผมพลาดไปด้านนึงเต็มๆครับหายไปเยอะเลย
meand169 Offline
Postby meand169 » Sun Dec 28, 2014 11:45 pm
พอตั้งไฟเสร็จแล้วก็ได้เวลาประกอบกลับครับ วิธีการประกอบโคมคือ คว่ำหน้าโคมลงครับ แล้วเอาเข้าไปอบในตู้ เหมือนเดิมครับ พอกาวร้อนแล้วบวกกับโดน กดอยู่มันจะเข้าเองครับ อบซัก 5-7 นาที แล้วเอาออกมาเอาคีมค่อยๆบีบตามขอบครับ เอาผ้ารองระหว่าคีมกับโคมด้วยนะครับเดี๋ญวเป็นรอย พอเสร็จแล้วก็เอาไปประกอบกับรถ ครับ
meand169 Offline
Postby meand169 » Sun Dec 28, 2014 11:51 pm
เริ่มทำตั้งแต่11 โมงครับเสร็จราวๆ 6.30 ครับ
ครับก็ขอจบการ DIY ติดตั้ง HID Projector Q5 yenta4-emoticon-0009 หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ใครที่อยาก ทำเองนะครับขอบคุณครับบ
meand169 Offline
Postby poddy » Sat Jan 03, 2015 12:38 pm
เทพมากครับ
poddy Offline
Postby aunnaja » Tue Aug 16, 2016 2:52 pm
รูปไม่ขึ้นครับ
aunnaja Offline
