ปากกาลบรอยขีดข่วน กาวน้ำไพรเมอร์,คลีปหนีบแว่น สินค้าตกแต่ง ป
Postby momokung » Sun Jun 11, 2017 9:31 pm
ปากกาลบรอยขีดข่วน fix it pro
สามารถลบรอยขีดข่วนรอยขนแมว รอยที่ไม่ลึก และ ถลอก ได้เป็นอย่างดี ใช้ได้กับรถทุกสี ใช้เวลาในการซ่อมแซ่มไม่เกิน 10 นาที
ราคาด้ามละ 150 บาท
เส้นตัดขอบ เพิ่มควมโดดเด่นให้กับตัวรถ
แต่งรถให้สวย ด้วยเส้นตัดขอบ
เส้นตัดขอบที่มาพร้อม กาว 3m จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการทากาว
มีขนาดเส้น 4mm. ยาว 5เมตร
มี 3 สี ให้เลือก
สีเงิน
สีทอง
สีแดง
ราคาม้วนละ 300 บาท
ที่หนีบแว่น
ง่ายต่อการเก็บ และใช้ เป็บคลีปหนีบ สามารถหนีบไว้กับที่บังแดด กระจกมองหลัง
หนีบแว่นกันแดด แว่นสายตา หนีบเอกสาร
วัสดุ พลาสติก
ขนาด ยาว 7.3 cm กว้าง 2.2 cm หนา 4 cm
มี 3 สีให้เลือก
สีแดง
สีเงิน
สีขาว
ราคาชิ้นละ 100 บาท
ฟิลม์กันรอยขีดข่วน เบ้าประตูรถยนต์
รถคุณเป็นรอยบริเวณเบ้าประตูรถใช่หรือไหม เรานำเสนอ ฟิลม์ติดกันรอยขีดข่วนให้รถคุณ
กันรอยที่เกิด โดยไม่ตั้งใจ เช่น เล็บ กุญแจ แหวน
1 ชุด มีฟิลม์ 4 แผ่น ราคา ชุดละ 100 บาท
ปากกาเขียนขอบยาง
เพิ่มความเข้ม ให้รถดูโดดเด่น ด้วยปากกาเขียนขอบยาง
มี 3 สีให้เลือก
สีขาว   สีเหลือง    สีแดง
ด้ามละ 100 บาท
ที่ใส่การ์ด โทรศัพท์ GPS
สามารถปรับความกว้าง ตัวช่องใส่ ของได้ สะดวก ในการจัดเก็บ
ชิ้นละ  150 บาท
ตัวเพิ่มช่องเสียบไฟ
ตัวเพิ่มช่องไฟ สะดวก ช่วยให้การชาร์ไฟ และการเดินสายไม่เกะกะ เช่น กล้องหน้ารถ ชาร์ตโทรศัพท์ เครื่องเล่น ๆ
มีช่อง จุดบุหรี่ 3 ช่อง ช่อง usb 1ช่อง
ชุดละ 150 บาท
ที่แขวน ของหลังเบาะ
ช่วยให้เก็บสินของได้ง่าย ไม่ทำให้กระเป๋าหรือถุง เสียทรง สินของในกระเป๋าไม่หก
มี 2 สี ให้เลือก
สีเบจ  สีเทา
ราคาชิ้นละ 100 บาท
ที่เก็บสาย
ใช้เก็บสายไฟ ให้เป็นระเบียบไม่เกะกะ  ใช้เดินสายไฟในรถ หรือเก็บสายไฟชาร์ตโทรศัพท์ โดยไม่ต้องพับเก็บบ่อย
ช่วยยืดอายุการใช้สาย ได้ดี ติดตั้งง่าย มีกาว 3M ช่วยในยึดติด
วัสดุ พลาสติก สีดำ
1 ชุด มี 4 ชิ้น ราคาชุดละ 85 บาท
สติกเกอร์ แต่งขอบมือจับประตู
[b]เพิ่มความเข้ม ให้รถด้วย สติกเกอร์ขอบมือจับประตู
หรือ ไว้ติดภายในรถได้ ตามความต้องการ
1ชุดมี 4 แผ่นชุดละ 100 บาท
กันกระแทกประตูรถ
ช่วยป้องการการกระแทกจากการเปิดประตู โดยไม่ได้ตั้งใจ
วัสดุ : ลายคาร์บอนไฟเบอร์+pu พร้อมเทปกาว 2 หน้า[/b]
1ชุด มี 4 แผ่น ราคา 120 บาท
ชุด ถอดสกรูว์ speed out
ชุดดอกถอนเกลียวซ้าย 2 หัว
ใช้สำหรับถอนหัวสกรูที่เสีย ไขไมไ่ด้แล้ว น็อตเสียเหลี่ยมแล้ว ทั้ง สกรูสี่แฉก หัวแบน หัวหกเหลี่ยม หรือจะเป็นหัวน็อตก็ได้
ใช้งานง่าย  สามารถถอด น๊อตง่ายดาย ในเวลารวดเร็ว
ผลิตจากเหล็กกล้าชุบแข็งอย่างดี
สินค้า 1 ชุดมี  4 ดอก 4 เบอร์
1.สำหรับสกรู เบอร์ 4-7 หัวน็อต เบอร์ 10 ขนาด 5 มิล
2.สำหรับสกรู เบอร์ 8-10 หัวน็อต 1/4 นิ้ว  ขนาด 6 มิล
3.สำหรับสกรู เบอร์ 11-14 หัวน็อต 5/16 นิ้ว ขนาด 8 มิล
4.สำหรับสกรู เบอร์ 16-24 หัวน็อต 3/8 นิ้ว ขนาด 10 มิล[/b]
ราคา ชุดละ 300 บาท
Image  Image   Image
5 Second Fix ซุปเปอร์กาว
นวัตกรรมคุณภาพสูง เทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ได้รับความนิยมสูง
5 Second Fix เป็นสุดยอดสารลิขวิดพลาสติกที่จะทำให้การซ่อมแซมสิ่งของของคุณเป็นกลายเรื่องง่ายดายตลอดไป
5 Second Fix สามารถเชื่อมต่อสิ่งของที่แตกหัก ซ่อมแซมรอยร้าว รอยรั่วได้อย่างคงทนถาวรและรวดเร็วทันใจ
5 Second Fix สามารถซ่อมแซมสิ่งของ เชื่อมต่อรอยร้าว รอยรั่วได้มากมายหลายชนิดเท่าที่คุณ จะนึกได้
5 Second Fixไม่ใช่กาว! แต่เป็นสารซุปเปอร์ลิขวิดพลาสติกที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อสูง
5 Second Fixไม่ทิ้งร่องรอยหรือคราบเลอะเทอะลงบนพื้นผิววัสดุเหมือนกาวทั่วไป
คุณสามารถปรับตำแหน่งการเชื่อมต่อได้ก่อนจนกว่าคุณจะพอใจ แล้วจากนั้นก็
เพียงแค่ฉายแสง UV ลงไป การเชื่อมต่อก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
5 Second Fix สามารถซ่อมแซมและเชื่อมต่อรอยร้าว รอยรั่วได้กับทุกพื้นผิววัสดุ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก, โลหะ, ไม้, แก้ว, อลูมิเนียม, เซรามิค, ยาง, ไวนิล, หนัง และอื่นๆอีกมากมาย
ในราคาด้ามละ  220 บาท
ชุด เครื่องมือ 15 in 1
พกพาสะดวกง่ายต่อการใช้
สำหรับพกพาซ่อมแซ่มรถจักรยาน ไม่ต้องพกอุปกรณ์ใช้มากมาย
อันเดียวก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
ประกอบไปด้วย
ขันน๊อต 6 เหลี่ยม เบอร์ 2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm
ไขควงแฉก ,ไขควงแบน
ขันน๊อต เบอร์ 8 ,10 , 15
บล๊อกขันน๊อต 8 ,9 ,10
ประแจ ขอบ 14 g
ราคาอันละ 150 บาท
กระเป๋าใส่นามบัตร อลูมิเนียม
กระเป๋าใส่นามบัตร อลูมิเนียม เป็นที่ใส่นามบัตร แบบกระทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถกันน้ำ ผลิตจากอลูมิเนียมปั๊มรูปเนื้อดี เคลือบสี เงางาม ตัวเปิด-ปิด ง่าย สะดวก ดีไซน์สวย น้ำหนักเบา ภายในออกแบบแยกช่อง จึงหยิบ-เก็บ ได้ สะดวก และเป็นสัดส่วน วัสดุผิวเรียบ เคลือบเงา ทำความสะอาดง่าย และกันน้ำ เหมาะสำหรับเก็บธนบัตร บัตรเครดิต บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตร ATM นามบัตร ฯลฯ
1. กระเป๋าสตางค์อลูมิเนียม ยากต่อการแตกหรือทำลาย
2. น้ำหนักเบา ผลิตด้วยวัสดุกันน้ำ
3. สามารถใส่บัตรได้ถึง 15 ใบ
4. ช่วยจัดเก็บบัตรให้เป็นระเบียบ
5. ง่ายต่อการหาบัตร
มี 2 สีให้เลือก
สีเงิน
สีดำ
ชิ้นละ  100 บาท
สติกเกอร์กันยุง ข้อมือกันยุง
  สติกเกอร์กันยุง
******เหมาะกับเด็กเล็ก เด็กอ่อน ผู้ใหญ่ ที่แพ้ง่าย
สามารถใช้ได้ทั้ง ผู้ใหญ่ และเด็ก ไม่เป็นอันตราย
เพราะทำมาจาก สารสะกัดธรรมชาติ
ปลอดภัยและเชื่อถือได้ทำกับน้ำมันตะไคร้หอมธรรมชาติบริสุทธิ์กระจายของพืช ปลอดสารพิษและไม่เป็นอันตราย!
ใช้ในกิจกรรม การเดินป่า ตกปลา ตั้งแคมป์ ออกค่าย และ สถานที่ยุง กวนใจ
1 กล่อง 24 แผ่น ราคา 100 บาท
ข้อมือกันยุง
สามารถใช้ได้ 240 ชั่วโมง
ใช้ไม่หมดเก็บใส่ถุงซิปล็อค เพื่อใช้ต่อได้
ข้อมือ เล็ก ใหญ่ มีที่ ปรับระดับได้
มี 5 สี ให้เลือก
เหลือง
ส้ม
ชมพู
เขียว
ฟ้า
ชิ้นละ 60 บาท
Image Image
แผนที่ โจรสลัด
เก็บดินสอปากกา แนวโจรสลัด
มี 3 ลาย 3 แบบ
1.ลายเหรียญเข็มทิศ       2 ชิ้น
2. ลายเหรียญดาว           2 ชิ้น
3. ลายหัวกระโหลก         2 ชิ้น
แผนที่จะเป็นลายเดียวกัน ต่างกันที่หัวมุด
ขนาด ยาว 26.6cm. กว้าง 22.2 cm
[ชิ้นละ 250 บาท
พวงกุญแจหนัง
ลาย ตาราง มี 4 ชิ้น
ความยาวทั้งหมด 13 cm
ห่วง  3.5cm
ราคา 90บาท
ขาตั้งปลาหมึก
สามารถบิตงอขาได้อย่างอิสระ ตัวจับกล้อง สามารถ หมุนงอได้
สามารถจับ กล้อง หรือโทรศัพท์ ขนาด 55 mm - 85 mm
ขนาด: 150mm  x 35mm x 35 mm
1 ชุด ประกอบด้วย ขาตั้งปลาหมึก ตัวจับโทรศัพท์ กล้อง
มี 2 สีให้เลือก
สีดำ / สีแดง
ราคาชิ้นละ 180 บาท
ฟองน้ำมหัศจรรย์
ใช้ทำความสะอาดรอยคราบบนไวนิล เครื่องหนังในบ้านหรือในรถยนต์ ขจัดบนพื้นผิวคราบหมึก สี คราบรอยอาหาร
ลบรอยคราบที่ติดแน่นของสติ๊กเกอร์ พื้นผิวพลาสติก พื้นผิวลามิเนต กระจกหน้าต่าง ตู้โลหะ ลบรอยคราบ ต่างๆโดยง่าย
ขนาด : 10X5.8X2 cm
ฟองน้ำมหัศจรรย์
1แพ็ค บรรจุฟองน้ำ  3 ชิ้้น พิเศษเราขายเพียง 100 บาท เท่านั้น
หัวแปลง micro usb เป็น lightning
จะเสียเวลา พกสายชาร์ต หลายเส้นไปเพื่ออะไร ในเมื่อมี หัวแปลง หัวแปลง micro usb เป็น lightning
หัวแปลง micro usb เป็น lightning สามารถ i phone หลายรุ่นที่่มี หัวเป็น 8pin
ราคา 60 บาท
กระเป๋าคาดเอว
กระเป๋าคาดเอว ใช้ในการออกกำลังกาย วิ่ง ขี่จักรยาน ป้องกันสิ่งของตกหล่น ใส่สิ่งของได้หลายอย่างใน กระเป๋าใบเดียว สามารถกันน้ำได้
กระเป๋าคาดเอว มีขนาดเล็กกระทัดรัด ยึดหยุ่น น้ำหนักเบา กันน้ำ
ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
มี 2 แบบให้เลือก
แบบ 1 กระเป๋า จากราคา 250 บาท ลดเหลือ 100 บาท
แบบ 2 กระเป๋า จากราคา 400 บาท ลดเหลือ 150 บาท
หัวถนอมสาย ชาร์จ i phone เรืองแสง
ช่วยป้องกันสายชาร์จจากการหักงอ ช่วยถนอมสายชาร์จ ให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้น
สามารถเรืองแสงในที่มืดได้
มีให้เลือก 4 สี
สีส้ม
สีแดง
สีเขียว
สีม่วง
เพียงชิ้นละ 20 บาท
ที่จับโทรศัพท์ ดับเบิ้ล C
ที่จับโทรศัพท์ ดับเบิ้ล C สามารถวางโทรศัพท์ ได้ทั้งแนวนอน แนวตั้ง มีลักษณะตัวหนีบ C ทั้ง2 ด้าน สามารถหมุนได้ 360องศา
ง่ายต่อการ พกพา สามารถหนีบกับจักรยาน บาร์ฟิตเน็ต พวงมาลัยรถ เป็นต้น
หนีบโทรศัพท์ ขวดน้ำ
ทำจากวัสดุ แข็งแรงทนทาน
มี 2 สีให้เลือก
สีเขียว
สีชมพู
ราคาชิ้นละ 100 บาท
ขาจับแมงมุม
สามารถจับโทรศัพท์ ขวดน้ำ ใช้ได้ทุกที เพราะขาสามารถดัด ได้ตามรูปทรงที่ต้องการ
มีให้เลือก 5 สี
ส้ม แดง เขียว เขียวสะท้อนแสง ฟ้า
ราคาอันละ 100 บาท
Image Image
ชุดตัดโซ่
ช่วยให้ตัด ต่อโซ่ ได้ง่าย สะดวก
ง่ายต่อการเปลี่ยน ซ่อมบำรุง
ชุดละ 120 บาท
ชุดถอดขาจาน
ใช้ถอดขาจาน เพื่อทำการเปลี่ยน ล้างทำความสะอาด
ชุดละ 120 บาท
ชุดถอดเฟื่องท้าย สวม เกรียว 2 in 1
สำหรับ ถอดเฟืองท้าย ได้ทั้งแบบ เฟืองสวมและ เฟืองเกรียว Shimano sram
เปลี่ยน บำรุงรักษา ทำความสะอาด
ราคาชิ้นละ 100 บาท
สินค้า ยังไม่รวมส่ง ค่าส่งคิดเป็นครั้ง
ส่ง ลงทะเบียน 30 บาท
ส่ง EMS 50 บาท
แจ้งเลขพัสดุ ในการจัดส่งสินค้า
http://adventures.lnwshop.com/webboard
สั่งซื้อที่ Line:oops_zaa
สินค้าจัดส่งทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ แจ้งโอน
วันจันทร์-ศุกร์ ก่อนบ่าย 2 โมง
วันเสาร์ ก่อน 10 โมง เช้า  ส่งภายในวันโอน
momokung Offline
Postby momokung » Mon Jun 12, 2017 6:02 pm
เข้าไปดูสินค้าได้ที่
http://toyautocarshop.lnwshop.com/
www.facebook.com/toyautocarshop
สนใจสั่งซื้อทาง Line : oops_zaa
momokung Offline
Postby momokung » Tue Jun 13, 2017 3:39 pm
momokung Offline
Postby momokung » Tue Jun 13, 2017 10:51 pm
momokung Offline
Postby momokung » Wed Jun 14, 2017 12:37 pm
momokung Offline
Postby momokung » Wed Jun 14, 2017 11:06 pm
momokung Offline
Postby momokung » Thu Jun 15, 2017 2:19 pm
momokung Offline
Postby momokung » Fri Jun 16, 2017 1:12 pm
momokung Offline
Postby momokung » Sat Jun 17, 2017 10:51 pm
momokung Offline
Postby momokung » Sun Jun 18, 2017 8:17 am
momokung Offline
Postby momokung » Sun Jun 18, 2017 9:40 pm
momokung Offline
Postby momokung » Mon Jun 19, 2017 9:04 am
momokung Offline
Postby momokung » Mon Jun 19, 2017 9:21 pm
momokung Offline
Postby momokung » Tue Jun 20, 2017 9:35 pm
momokung Offline
Postby momokung » Wed Jun 21, 2017 6:06 pm
momokung Offline
Users browsing this forum: insurancedd, leomu and 49 guests
