จูนแก๊สเนียนๆ วิ่งเทียบน้ำมัน แทบไม่ต่าง ที่นี่รู้เลย!!
Re: จูนแก๊สเนียนๆ วิ่งเทียบน้ำมัน แทบไม่ต่าง ที่นี่รู้เลย!!
Postby Propower Engineering » Thu Aug 06, 2015 2:20 pm
เอาให้ชมกับคำว่า "กราฟเป๊ะ" ของกล่อง Versus
กว่าจะได้มาไม่ใช่แค่ ออโต้จูนแล้วจบ
ขั้นตอนของเราคือ
ต้องวิ่งเพื่อให้กล่อง Sampling ค่ามาพลอตจุด
เสร็จแล้ว Calculate เพื่อดูค่า Correction
แล้ว Adjust Correction ให้ลงตัว
ตบท้ายด้วยการ Recheck Replot จึงได้กราฟเป๊ะ
พร้อมทั้งสังเกตุความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆก่อน
ส่งมอบรถให้กับลูกค้าอย่างสบายใจ
ทั้งหมดนี้ใช้เวลาทำ 1-2 ช.ม. วิ่งถนนจริง
แน่นอนขับฟิลลิ่งไม่ต่างกัน...ProPoweR การันตี !
สนใจติดต่อ ยุ้ย 084-0881686 Line id:0840881686
Propower Engineering Offline
Postby Propower Engineering » Fri Sep 11, 2015 4:41 pm
[size=14pt]เอาความรู้ดีๆ เรื่องของปั๊มติ๊กมาฝากกันค่ะ ลิงค์ชมกันได้เลย[/size]
https://www.facebook.com/eakpropower/ph ... =1&theater
1.คำถาม..คุณว่ารูปนี้คืออะไร?
คำตอบ >>ปั๊มติ๊กในถังน้ำมัน
2.คำถาม..แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแก๊ส?
คำตอบ >>เกี่ยวมากและพังบ่อย
3.คำถาม..มันเกิดจากอะไร? เพราะอะไรทำไมใช้แก๊สแล้วปั๊มติ๊กพัง?
ใครยังงงโปรดฟังทางนี้.....
(ยุ้ยอธิบายแบบเข้าใจกันง่ายๆนะคะ ลองอ่านข้อมูลได้เลยจร้า)
Postby Propower Engineering » Sun Nov 01, 2015 5:16 pm
สาระดีวันหยุด..ท่อแก๊ส!!
ลิงค์ติดตามกันได้เลยค่ะ https://www.facebook.com/eakpropower/vi ... tif_t=like
จุดสำคัญของระบบแก๊สที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด แม้หน้าที่จะแค่"ทางผ่าน" แต่หากจุดนี้ แตก,ขาด "อันตราย"ก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน
ปกติท่อแก๊สควรเปลี่ยนทุก2ปี และควรหมั่นตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
เพราะการปริ แตก แห้งกรอบ อาจทำให้แก๊สรั่ว เป็นสาเหตุของการกินแก๊ส และนำไปสู่อันตรายได้
วิธีทดสอบว่าท่อยังโอเคไหม? ง่ายคือบีบ ,งอ เลยค่ะ ถ้าไม่แตกร้าว แข็ง กรอบ แสดงว่ายังเป๊ะ แต่ถ้าหากเป็นไปตามภาพ นั้นแสดงว่าควรเปลี่ยนได้แล้ว...อันตรายอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลา..ดูแลกันด้วยนะคะ
ทุกปัญหาระบบแก๊ส มีทางออกเสมอที่นี่
ยุ้ย 084-0881686 Line id :0840881686
*วิดิโอนี้ ภาพอาจไม่สวยนักเพราะยุ้ยsaveคุณภาพต่ำ เพื่อให้ไฟล์ไม่ใหญ่ จะได้เปิดกันง่ายๆจร้า
Postby Propower Engineering » Thu Nov 12, 2015 10:43 pm
yenta4-emoticon-0002 yenta4-emoticon-0002
Postby Propower Engineering » Sun Jan 10, 2016 4:23 pm
ทุกปัญหาแก๊สมีทางออก จะมากหรือน้อยเราไม่เกี่ยง ขอให้มีเวลามาให้เราด้วยนะคะ
>>> ดูแลระบบแก๊สกันด้วยนะคะ <<<
สนใจติดต่อกันได้ค่ะ ยุ้ย 084-0881686 Line id:0840881686
ติดตามผลงานเราได้ที่ https://www.facebook.com/eakpropower
Postby Propower Engineering » Fri Apr 01, 2016 9:30 pm
10 ข้อจำเป็นที่ต้องตรวจสอบก่อนนำรถมาทำระบบแก๊ส??? จุดเล็กๆแต่สำคัญนะคะ
1. ตรวจสอบเรียนรู้ข้อมูลแก๊ส ยี่ห้อแก๊สที่ติดตั้ง ระยะเวลาที่ใช้งานมา(คิดเป็นกิโลที่วิ่งได้ยิ่งดีค่ะ) การดูแลและการเปลี่ยนอุปกรณ์แก๊สที่ผ่านมา ถ้าเป็นรถซื้อมามือ2ก็ว่ากันไปตามสภาพค่ะ
2. เก็บอาการที่เกิดขึ้นในขณะใช้แก๊สอย่างละเอียด เช่น เบาดับ อืด กระตุก สะดุด วอดจะดับ กระพือ มีกลิ่นแก๊ส ระดับแก๊สไม่ตรง กินแก๊ส และสรุปเป็นเรื่องๆไป อาจจดไว้กรณีมีหลายอาการ เพื่อที่ช่างจะได้ไล่และวิเคราะ์อาการอย่างละเอียดครบถ้วน
3. ทดสอบอาการตามข้อ2ว่า ถ้าใช้น้ำมันรถมีอาการไหม มีน้อยกว่าหรือไม่มีอาการเลย เพื่อจะได้ฟันธงว่าเป็นที่แก๊สหรือเป็นที่เครื่อง (เรื่องนี้สำคัญมากค่ะ จะได้แก้ไขได้ถูกจุดและเข้ามาไม่เสียเที่ยว)
4. อาการแฝงบางอย่างเช่น ใช้แก๊สแล้วทำให้สตาร์ทยาก มีอาการดับบ่อยครั้ง แนะนำให้ลองวิ่งน้ำมันอย่างเดียวสัก1-2วัน(ไม่ใช้แก๊สเลยใน1-2วันนี้) แล้วลองดูว่ารถมีอาการอีกหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าเป็นที่เครื่องต้องเช็คเครื่องทันที แต่ถ้าไม่มีอาการเลยแสดงว่าเป็นที่แก๊สนัดนำรถเข้ามาได้เลยค่ะ
5. กรณีที่ทราบว่ายังต้องมีการทำเครื่องอยู่ เช่นจูนน้ำมัน ตั้งวาวล์ ล้างปีกผีเสื้อ ถ่ายน้ำมันเครื่อง หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ''แนะนำให้ทำให้เรียบร้อยก่อนมาทำแก๊ส'' เพราะการทำแก๊สต้องเทียบน้ำมันเป็นหลัก ถ้าน้ำมันยังไม่นิ่งแก๊สก็อาจไม่คงที่ ท่านอาจต้องวิ่งแก้ไปแก้มาได้ เสียเวลาได้
6. ตรวจสอบอะไหลที่่ควรต้องเปลี่ยนตามระยะ ของเครื่องว่าเคยเปลี่ยนหรือไม่ เช่น หัวเทียน สายหัวเทียน คอยล์จุดระเบิด หากยังไม่เคยดูแลมาก่อนเลย แนะนำเช็คหรือเปลี่ยนก่อนค่ะ เพื่อความสมบูรณ์ของรถยนต์
7. เมื่อมารับบริการควรมีแก๊สมาอย่างน้อยครึ่งถังค่ะ เพราะการจูนต้องใช้เวลาและต้องการกำลังส่งแก๊สที่เพียงพอ บางคันรีบมาไม่เติมแก๊สมาเลยก็มี555(เลยทำให้ท่านเสียเวลาไปเติมอีก) และบางครั้งถ้าแก๊สน้อยเกินไปก็อาจทำให้ครื่องไม่นิ่ง อาจทำใหวิเคราะห์ผิดพลาดได้ค่ะ
8. กรณีเป็นแก๊สรั่วไม่ว่าจะมากหรือน้อยแนะนำให้ยกเลิกการใช้แก๊ส และควรปิดวาวล์ที่ถังเพื่อความปลอดภัยของท่านในขณะเดินทาง (ข้อนี้ที่ต้องแจ้งเพราะหลายท่านใจกล้าพอสมควร มันเสี่ยงกับการย่างสดมากค่ะ เพราะบ้านเรามันร้อนสุดๆ)
9. เตรียมใจให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ข้อนี้สำคัญมากค่ะ!! อะไหล่ทุกอย่างเมื่อถึงเวลามันก็เสื่อมไปตามสภาพ ไม่มีอะไรคงทน แม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ก็ตาม เพราะอย่างไรซะมันก็ผ่านร้อน ผ่านหนาวมาพร้อมกับรถตลอดเวลา ดังนั้นการมาซ่อม1อาการ อาจจะเป็นผลมาจากอะไหล่ที่เสื่อมและจำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้
10. เป็นเรื่องสำคัญที่สุด..... อย่าคาดหวังว่ารถจะกลับมาเหมือนเดิม100%เหมือนตอนติดใหม่(หลายท่านจะบอกเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นอย่างงั้นอย่างนี้) แต่ขอใ้ห้ท่านมั่นใจและเชื่อใจการทำงานเราว่า ''จะดูแลแก้ไขรถท่านให้ดีที่สุด เท่าที่เราทำได้''
่ความมั่นใจและไว้ใจเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับคนทำงานค่ะ ถ้าท่านมีมาเยอะก็จะดีมากค่ะ หลายท่านมีมาน้อยเราก็เข้าใจเพราะท่านอาจเจอร้านมาเยอะ ดีบ้าง แย่บ้างก็ว่ากันไป...ที่สำคัญเผื่อเวลามาทำรถด้วยนะคะ เพราะงานอาจจะไม่จบใน 1-2หรือ3 ชม. ดังนั้นหากนัดมาทำรถควรหาวันที่ท่านว่างๆมีเวลาชิวๆเย็นๆจะดีที่สุดค่ะ
>>> ขอบคุณทุกการตอบรับและไว้ใจระบบแก๊สค่ะ สนใจติดต่อ ยุ้ย 084-0881686 Line id:0840881686<<<
Postby Propower Engineering » Fri May 20, 2016 5:02 pm
ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับระบบแก๊ส สามารถติดต่อ พูดคุย สอบถามกันได้ที่ ยุ้ยค่ะ 084-0881686 Line id:0840881686
สามารถศึกษาปัญหาแก๊ส/ดูผลงานการแก้ปัญหาได้ที่ https://www.facebook.com/eakpropower
