จะติด gas หัวฉีดยี่ห้อไรดี ครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
Postby น้อย » Mon Nov 15, 2010 1:08 am
รถปี 05 minor งบ 30000 AC หรือ Europegas ยี่ห้อใหนรุ่นอะไรดีครับดีครับ อยากได้ที่เป็นแบบกล่อง Ecuแก๊สจูน Auto ตลอดเวลา yoyo-00030 yoyo-00030
น้อย Offline
Postby wiwadh » Wed Nov 17, 2010 10:02 am
น้อย wrote:รถปี 05 minor งบ 30000 AC หรือ Europegas ยี่ห้อใหนรุ่นอะไรดีครับดีครับ อยากได้ที่เป็นแบบกล่อง Ecuแก๊สจูน Auto ตลอดเวลา yoyo-00030 yoyo-00030
ถ้าชัวร์ ๆ ก็ AC Premium หรือ Energy OBD II ตัวใหม่
AC Premium / Energy OBD II ได้กล่องอ่าน OBD II มาปรับการจ่ายแก๊สครับ
ถ้ารอเทสต์กล่องแปลง OBD Reader ก็ AgisgaS solo fast (ต่อ CAN BUS ได้)
ถ้าไม่ใช้กล่องแปลง ก็ AgisgaS econo set ครับ (ต่อ CAN ไม่ได้)
ของ AgisgaS solo fast ไม่เกินงบครับ ความเร็ว 120MHz 16bit ก้ใช้ได้อยู่ครับ ปรับจูนเองเหมือนกัน
ได้หัวฉีดเดียวด้วยครับ (น่าจะเทียบได้กับ Type 34 นะ) กับหม้อตัม niko
ติดได้ที่ อู่ Max AutoGas
หรือ ถ้าประหยัดกว่านี้ ก็เป็น กล่อง Agis หม้อต้ม โทมา หัวฉีดราง valtex เห็นโปรแก๊สถล่มราคาอยู่ครับ
ลองไปเช็คที่ New Vios คลับดูได้ครับ
wiwadh Offline
Postby ซูๆซ่าๆ » Wed Nov 24, 2010 3:22 pm
ติด B S M หัวฉีด มาครับ ราคา 23000 บาทครับ yoyo-00014
ซูๆซ่าๆ Offline
Postby ซูๆซ่าๆ » Wed Nov 24, 2010 4:25 pm
OSCAR-N OBD CAN ให้ความแม่นยำสูงเครื่องยนต์ 4 สูบ
ราคา 28,500 บาท ถัง 58 ลิตร พร้อมมัลติวาล์ว และอุปกรณ์ครบชุด
ซูๆซ่าๆ Offline
Postby aek_vios » Fri Nov 26, 2010 10:24 pm
yoyo-00008 ถ้าเป็น lpg ขอเชียร์ ชุดอุปกรณ์ SEC ของ นภัทรเจริญยนต์ครับ ใช้ดีไม่ค่อยมีปัญหา ฟังค์ชั่นครบครัน
aek_vios Offline
Postby Chilolo » Tue Dec 14, 2010 9:59 pm
แล้วGas แบบหัวฉีดยี่ห้อ
1.AG ราคา 24000 บาท
2.OSCAR-N OBD CAN ราคา 30000 บาท
3.Versus ราคา 26000 บาท
ใจจริงผมอยากติดแบบชนิดที่สองนะครับ แต่อยากถามเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันในระยะยาวนะครับ[/size]
Chilolo Offline
Postby wiwadh » Thu Dec 23, 2010 12:44 am
4. AgisgaS solo fast เป็น OBD CAN กับหัวฉีดเดียว ราคา 28500 ครับเผื่อจะสนใจครับ
http://www.lancer-exclub.com/forum/inde ... pic=7098.0
wiwadh Offline
Postby The_title » Thu Jan 06, 2011 4:49 pm
ผมใช้ Autronic หัวฉีด Jet15 วิ่งเนียนๆ ราคาก็ 37500 อะ
The_title Offline
Postby pompom » Sat Jan 22, 2011 9:57 am
ซูๆซ่าๆ wrote:OSCAR-N OBD CAN ให้ความแม่นยำสูงเครื่องยนต์ 4 สูบ
ผมติดรุ่นนี้มาเหมือนกัน ใช้งานมาหมื่นกว่าโลแหละ... ยังไม่มีปัญหารัยเลย รู้สึกได้อย่างเดี่ยวว่าประหยัดเห็นๆๆ
pompom Offline
Postby Chilolo » Fri Feb 04, 2011 12:04 am
ผมติดมาแล้วครับ แต่ใช้แบบที่ 2 นะครับ
วิ่งมา 700 โล แล้วครับ
เติมเต็มถัง 530 บาท วิ่งได้ 570 โล
ผมขับไปกลับลำลูกกา อยุธยา และก็สระบุรีบ้าง
วิ่งต่อวัน ประมาณ 250 - 300 โล
คุ้มครับ แต่อย่าลืมดูแลรักษาเรื่องน้ำมันเครื่องและเกียร์นะครับ
ผมใช้ ปตต ซุปเปอร์ซินเนติก 100 % เพราะว่าคันเก่าวิ่งไป 7000 โล น้ำมันยังไม่ขุ่นเลย
มีร้านถูกแนะนำด้วยนะ ร้าน ภ.เฉลิมพล สายไหมครับ
Chilolo Offline
Postby kit_kin » Sat Feb 12, 2011 4:36 pm
ผมอยากติดของ Energy คับแต่กำลังหาร้านแถวรามอินทราอยู่ คับบบบ
kit_kin Offline
Postby wiwadh » Sun Feb 13, 2011 8:22 am
AgisgaS econo set ก็ปรับจูนเองตลอดเวลาเหมือนกัน
wiwadh Offline
Postby zplus » Sun Feb 27, 2011 11:13 pm
รถปี 05 รุ่นนี้คิดแก็สไม่ยากครับ จริงๆแล้ว ผมให้ความสนใจว่า "เรารู้จักร้านที่ติดเป็นดีๆหรือเปล่าซะมากกว่า" เพราะว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ เรื่องยี่ห้อนั้นที่เพื่อนๆบอกกันมามันก็ใช้ได้หมดทุกรุ่น ที่ผมใช้มา 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบันถือว่าตกรุ่นแต่ก็ยังมีคนใช้และติดอยู่อย่างAC Stag200 ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ
อยากถามว่า จะไปติดที่ไหนดีกว่า เผื่อว่าเพื่อนๆรู้ว่าดีหรือไม่ดีจะได้แนะนำกันได้ครับ จะยี่ห้อไหนก็ดีทั้งนั้นถ้าได้ช่างดีและทำเป็น
zplus Offline
Postby pinyopas » Mon Mar 07, 2011 11:19 am
ผมเพิ่งติดมา AC Stag 200 โดยรวมถือว่าไม่แตกต่างจากน้ำมัน ตอนนี้เขาฮิต Energy reform ฮิต Europe Gas อีกตัวก็ Agis ถ้าเอาแบบต่อ BDO ได้ด้วยนั้น ทั้งสามยี่ห้อก็ต่อได้ แต่ตัวแรกจะแพงกว่า น่าจะเป็นเพราะค่าการตลาด ค่าโฆษณา ถ้าโดยส่วนตัวผมเลือก Agis
ถ้าไม่เอาต่อกะ OBD ก็ติด Europe Gas รุ่น Oscar - n mini งบสองหมื่นต้น ๆ รถผมมันต่อ OBD ไม่ได้ เลยเลือก AC Stag 200 เพราะร้านที่ผมติดเขาถนัดยี่ห้อนี้ จูนง่าย ช่างจูนติดมาหลายคัน ผมติดที่ร้านมงคลออโต้แก๊ส แถวศรีนครินทร์ ครับอยู่หน้าบ้านพอดี หมดไป 24,500 แพงหน่อยแต่งานดีครับ
pinyopas Offline
Postby zplus » Mon Mar 07, 2011 9:02 pm
ผมก็ติด AC Stag 200 กับรุ่นปี 2003 มา 2 ปีแล้วเหมือนกัน ใช้มาเกือบหกหมื่นกิโลเมตรแล้วครับ ยังโอเคดีอยู่ ถ้าไม่มีช่องต่อ OBD ไม่จำเป้นต้องไปใช้ให้เปลืองหรอกครับ เพราะช่างมือดีจูนดี ก็สามารถทำให้ใช้แก็สกับรถได้ดีเหมือนกัน อัตราการกินแก๊สของผมยังไงก็ยังไม่เกิน 1 บาท/กม.ครับ (ราคาแก็ส 11-11.35 ฿/ลิตร)
ตอนนี้มีร้านหลายร้านติดแก็สดีๆให้เลือกมากกว่า 2 ปีที่แล้วเยอะ หาที่ดีๆ มั่นใจก็ทำได้เลยครับ yoyo-00052
zplus Offline
