การใช้งานเกียร์อัตโนมัติให้ถูกต้อง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
Re: การใช้งานเกียร์อัตโนมัติให้ถูกต้อง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
Postby มังกร » Thu Apr 08, 2010 9:31 am
[quote="soi62"]มือใหม่ขออนุญาตเสริม...
ทางปกติ..
กรณีที่เราพึ่งออกตัว ตอนที่จะเปลี่ยนจาก N > D ควรเหยียบเบรคไว้กันเหนียว ไม่งั้นจูบก้นรถหน้าหรือประตูบ้านแน่
กรณีติดไฟแดงนิดหน่อยหรือลดความเร็ว ไม่ควรเปลี่ยนเป็น N เพราะ Auto ไม่ใช่ Manual ใช้เหยียบเบรคดีกว่า
กรณีที่ติดไฟแดงนานๆ หรือจอดรถชั่วคราว ใช้ N+เบรคมือ ถ้า P เวลามีรถมาชนท้ายเกียร์เราจะพังได้
สุดท้ายคือจอดดับเครื่องเลย ถึงที่ทำงานหรือกลับบ้าน ใส่ P ระบบเกียร์จะล็อค
*ทำแบบนี้ อายุการใช้งานคงจะนานขึ้นกว่าเก่ามากครับ...
ทางลาดชัน..
ลาดชันไม่มาก ขับไม่เกิน 100Km/h ก็ D2 เช่นเกาะช้างเป็นต้น รถวิ่งสองเกียร์แรงจะมากกว่าปกติ
ลาดชันมากๆ ขับไม่เกิน 60Km/h ก็ D1 เช่นที่เขาคิชฌผมฏ รถจะวนเกียร์เดียว แรงมหาศาลแต่วิ่งช้า
ถ้าทางปกติก็ D3 พอครับ..
*แชร์ความรู้ส่วนตัว.. เพื่อรถจะได้อยู่กับทุกท่านไปนานๆครับ[/quote]
มังกร Offline
Postby มังกร » Thu Apr 08, 2010 9:33 am
ทางปกติ..
ทางลาดชัน..
ขอบคุณคร้าบ
มังกร Offline
Postby tree_tap1 » Tue Apr 27, 2010 10:46 am
tree_tap1 Offline
Postby PAE-Aladin » Mon May 10, 2010 9:28 pm
ความรู้ดี จริง ๆ up ให้คับ
PAE-Aladin Offline
Postby senee » Thu May 27, 2010 4:28 pm
ตายละ 5ปีผ่านไป กระทู้ของผมยังห้อยอยู่หรือนี่ .....
senee Offline
Postby TEA45 » Wed Nov 03, 2010 7:23 pm
ได้ความรู้มากครับ ขอบคุณครับ
TEA45 Offline
Postby jaturatep » Fri Dec 03, 2010 9:55 pm
[quote="PAE-Aladin"]ความรู้ดี จริง ๆ up ให้คับ[/quote]
+1
jaturatep Offline
Postby blueside » Sun May 15, 2011 5:58 pm
[quote="กร"]แต่ว่า ถ้าเหยียบเบรกค้างไว้นานๆ ในขณะที่เข้าเกียร์ D จะทำให้เบรกสึกมาขึ้นรึเปล่า คลัชก็หมดไวด้วยหรือไม่ และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นมั้ย ถ้าเกิดเผลอปล่อยเบรกขึ้นมา
ผมขับโดยใช้เหมือนเกียร์ธรรมดาเลย คือ เวลาใกล้ๆ จะถึงไฟแดง เห็นว่ารถติด ผมผลักเกียร์ไปที่เกียร์ N เลย แล้วก็ค่อยๆ แตะเบรก ถ้าเกิดรถยังไม่หยุดแล้วไปต่อได้ ก็เปลี่ยนมาเป็นเกียร์ D เลยเหมือนกัน ถ้าจะเร่งแซงแล้วไม่มี overdrive (รถรุ่นอื่นๆ เช่น Altis) ผมก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ 3 เลย ขณะที่ขับอยู่ เช่น ตอนขึ้นสะพานแขวน แล้วต้องการลดเกียร์ลง ก็จะเปลี่ยนเลย ไม่ค่อยทำ kick down เท่าที่สังเกตุ ผมขับแบบนี้ก็ประหยัดน้ำมันกว่า คนอื่นที่ใช้ kick down ด้วย คือมีพี่คนนึงขับ sefera ไปหาดใหญ่ เค้าต้องเติมน้ำมันแบบเต็มถัง 2 รอบ แต่ว่ามีพี่อีกคน(ซึ่งแนะนำให้ผมขับแบบนี้) เค้าขับรถคันเดียวกันนี้ แต่ไปเติมน้ำมันรอบเดียวที่หาดใหญ่เลย
มีใครขับลักษณะคล้ายๆ ผมบ้างครับ พอดีว่าพี่เค้าแนะนำมาก็เลยขับแบบนี้ แล้วก็รู้สึกว่า รถไม่ผิดปกติ และที่ชอบก็คือเวลาจะเบรก จะออกตัว รถจะ smooth กว่า หยุดแล้วเปลี่ยนเกียร์ (ซึ่งจะกระตุกนิดหน่อย)[/quote]
ขับแบบที่ว่ามานี่ เกียร์พังแน่นอนครับ
blueside Offline
Postby blueside » Sun May 15, 2011 6:00 pm
ขับแบบด้านบนเกียร์พังแน่นอนครับ
blueside Offline
Postby blueside » Sun May 15, 2011 6:01 pm
blueside Offline
Postby degdee2011 » Thu May 19, 2011 1:45 pm
โปรแกรมเกียร์ เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
ความจริงแล้วแค่ทำให้รถเดินหน้าถอยหลังนั้น ถือว่าเป็นเพียงข้อพื้นฐานมากของการเลือกใช้รถเกียร์ออโต้ เพราะโปรแกรมเกียร์ที่ใส่มาให้มากมายนั้นถือว่าเป็นของที่มีประโยชน์ที่ต้อง ใช้ให้ถูกตามสถานการณ์การขับขี่ด้วย
โดยมากโปรแกรมเกียร์ที่หลายคนมองข้ามไปนั้น คงไม่พ้น 2 และ L ซึ่ง บางคนซื้อรถมาแทบไม่ได้ใช้งานเลยก็เป็นไปได้ ทั้งที่ตำแหน่งเกียร์ทั้ง 2 นี้ล้วนมีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังมองรถเกียร์อัตโนมัติในการใช้งานในเขตเมือง
ตามปกติแล้วการใช้งานระบบเกียร์อัตโนมัตินั้น ตำแหน่ง L จะแทนการใช้ตำแหน่งเกียร์ 1 เท่า นั้น ซึ่ง จะมีผลดีในเวลาที่คุณผจญกับสภาวะการจราจรติดขัดและค่อยๆกระดื๊บๆ ไปข้างหน้า และในอีกกรณีที่สำคัญนั้นคือ การขึ้นทางชัน ซึ่งการที่เราเลือกเกียร์ L นั้นจะช่วยให้ง่ายยิ่งขึ้นในการไต่เนินสูง และยังช่วยในการหน่วง เวลาเราลงทางลาดชัน ในทางกลับกันด้วย
สำหรับตำแหน่ง 2 นั้น เป็นการแทนการสับเกียร์ ขึ้น เพียง 2 เกียร์ ซึ่งบางคนไม่แน่ใจว่าต้องใช้งานที่ไหนกันแน่ ตำแหน่งเกียร์ 2 นั้น จะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณขับรถในซอย เพราะ การที่เราใช้เกียร์ 2 ตำแหน่ง ทำให้สามารถหยุดรถยามฉุกเฉินได้ไวกว่าการใช้ตำแหน่ง D ที่จะขึ้นเกียร์ทั้งหมด แต่การใช้ตำแหน่งนี้ ต้องใช้วิจารณญาณของคนขับกับเส้นทางร่วมด้วย
จอดหยุดนิ่งนาน..ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์
นี่เป็นหนึ่งคำถามที่เถียงกันไม่รู้จบ โดยเฉพาะหลายคนที่ขับรถในเมืองที่สงสัยว่า เมื่อรถติดหยุดนิ่งจะต้องปลดตำแหน่งเกียร์สลับเป็น N >>D หรือไม่
มีคนจำนวนมากคิดว่า นี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อยามรถติด เพราะอีกเดี๋ยวรถก็ขยับ และคิดว่าไม่มีผลเสียจะเกิดขึ้น แต่ความจริงแล้ว การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ D >>>N ช่วยในการประหยัดน้ำมันด้วยส่วนหนึ่ง เพราะรอบเครื่องจะมีการเดินรอบลดลงเล็กน้อยด้วย ในขณะที่ตัว Torque convertor ในชุดเกียร์ถูกถอนไม่ส่งกำลัง ซึ่งการที่เราใส่ตำแหน่ง N ทุกครั้งที่รถติด หรือหยุดนิ่งเกิน 1 นาที นั้นนอกจากจะช่วยเรื่องประหยัดแล้ว ยังช่วยในเรื่องค่าบำรุงรักษาระบบเกียร์ที่ยืดอายุการใช้งานของเบรคในระบบ เกียร์ และคลัทช์ในตัว torque convertor ด้วย
degdee2011 Offline
Postby bus857 » Wed Jun 15, 2011 11:41 am
ผมก็ใช้ ออโต้คับ จะลองทำตามที่แนะนำกันมาคับ
bus857 Offline
Postby totti_fang » Thu Jul 21, 2011 9:48 am
[quote="raveeth"]หากอยู่ D รถไหลไปแล้วเปลี่ยนเป็น N จะเกิดความร้อนขึ้นในชุดเกียร์ครับ หากระยะทางยาวๆ รถมาเร็วๆ จะทำให้น้ำมันเกียร์ร้อนจัดได้ และเสียเร็ว[/quote]
ของผมโดนบอยจากคนข้างๆ วิ่งอยู่ดีๆก็มาโดนเกียร์สับไป N บ่อยเหมือนกัน หรือไม่ก็จากเด็ก เซ็ง.........
totti_fang Offline
Postby oo60 » Fri Sep 23, 2011 1:57 am
เก็บไว้เปงความรู้คับ
oo60 Offline
Postby ihererank » Thu Dec 29, 2011 11:00 am
ส่วนตัวผม นะ ขับรถในกรุงเทพ รถติดๆ ผมสับลงมา 2 ตลอด เพราะ เข้า D พอเราปล่อยคันเร่ง เหมือนรถมันไหลๆ พิกล พอเราเหยียบคันเร่ง รถกระตุก เลย
แล้วอีกอย่าง คิ๊กดาว มันมาช้ามาก บางที ชุกลหุก คิ๊กดาวไม่มา อันตรายนะครับ
ผมอาศัย สับเลย จาก D ตบ เข้า 3 ยังไม่ได้ ตบลง 2 แล้วผมค่อยๆ ตบขึ้น ไป 3 แล้วเข้า D ขับต่อไปครับ
เกียร์ ออโต้ ต้องกะจังหว่ะเยอะ ผมก็พึ่งเคยได้ใช้เกียร์ ออโต้ กับวีออส ครั้งแรก
ก่อนหน้านี้ ขับซีวิค ตาโตเกียร์ ธรรมดา
ผมใช้วิธี สับเอาตลอด ทำคิ๊ดดาวทีไร ไม่เคยได้แซงซักที
แล้วช่วงรถติดนะ ผม ยัด 2 ไว้ รถมันหน่วงๆ ขับง่ายกว่า เข้า D เยอะครับ ไม่เชื่อ ลองดู มันไม่ไหลเหมือน เข้า D
สุดท้ายแล้ว ผมก็ไม่ได้ บอกว่าแบบ ของผมถูก แค่มาบอก แนวทางเฉยๆ ครับ ผมคิดว่า แบบนี้ ปลอดภัยกับชีวิตผมมากกว่า
ไม่ต้อง คิ๊กดาว รอลุ้น มันจะทด เกียร์ ให้ตอนไหน มั่นใจกว่า คิ๊กดาวเยอะ
ย้ำนะครับ ว่า ปลอดภัยสำหรับชีวิตผม แต่กับเกียร์ ผมไม่รู้ ถึงเวลา เราก็ต้องซ่อม เอาชีวิตปลอดภัยดีกว่า ครับ
ihererank Offline
