บท Review : New Vios กับการปรับแต่งฉบับ jiraw (เพิ่มเติม P.4
Postby jiraw » Fri Sep 07, 2007 9:16 pm
เนื่องด้วย ผมจำเป็นต้องเปลี่ยนรถมาใช้ New Vios ใหม่ช่วงเวลานึง
ก็เลยทดสอบ และกะว่าจะมา Review ให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน ถึงประสิทธิภาพ
และการปรับแต่งรถ โดยเน้นไปที่การปรับปรุงรถ ให้มีความปลอดภัย
และการขับขี่ที่ดีขึ้น
มาเริ่มกันเลยครับ
รถที่ผมขับนั้น เป็น New Vios รุ่นปี 2007 ใช้งานมาแล้ว
ประมาณ 1 เดือน พ้น Run-in แล้ว และเดิมๆ ทั้งคัน
เป็นรถเกียร์ Auto รุ่น J หลังดรัมเบรค ล้อเดิมๆ แม็กซ์ 14 นิ้ว
ยางเดิมๆ มาจากโรงงาน
jiraw Offline
Administrator
Administrator
Postby jiraw » Fri Sep 07, 2007 9:19 pm
จากการขับขี่โดยเบื้องต้น พบกว่า กำลังเครื่องอยู่ในเกณฑ์ดี
ไม่แตกต่างอะไรจาก Vios รุ่นแรกนัก แต่เนื่องด้วยมีการใช้
ลิ้นไฟฟ้า ทำให้มีปัญหาเรื่องการหน่วงเวลาในการสั่งงาน
การเร่ง อยู่นิดนึง อันนี้จะส่งผลทำให้การตอบสนองในการใช้งาน
ช้าลงไป และเมื่อเรารู้สึกว่ามันหน่วง เลยทำให้เรากดคันเร่ง
ลงไปลึกอีกนิด นั่นเลยเจอปัญหา รถพุ่งพวด ออกไปแรงเกินจำเป็น
อันนี้อาจจะส่งผลทำให้อัตราการสิ้นเปลืองสูงขึ้นเล็กน้อย
การปรับปรุงให้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้า ก็ต้องใช้ระบบไฟฟ้า
ในการแก้ไข ทำให้ปัญหาการหน่วง น้อยลง ผมเจออุปกรณ์ที่ช่วยให้
การหน่วงน้อยลง ขายอยู่ในห้องซื้อขายนะครับ ลองไปค้นหาดู
ซึ่งอุปกรณืตัวนี้ช่วยได้ครับ แต่อย่าคาดหวังว่ามันจะทำ "แรง" ขึ้น
นะครับ เพราะมันแค่ช่วยให้เครื่องยนต์มี Response ดีขึ้นเท่านั้น
jiraw Offline
Administrator
Administrator
Postby jiraw » Fri Sep 07, 2007 9:26 pm
ระบบช่วงล่าง ไม่แตกต่างอะไรกับ Vios รุ่นเก่า
ในช่วงความเร็วสัก 120 เริ่มมีอาการลอยๆ หวิวๆ ให้เห็น
ตามประสารถ City Car ที่เน้นความนุ่มนวล ในการขับขี่ในเมืองเป็นหลัก
แต่จากการที่ผมทดสอบโดยเร่งความเร็วไปที่ 180 กม./ชม.
พบว่า เครื่องยนต์ยังให้การตอบสนองดี ในขณะที่ช่วงล่าง "ห่วย"
จึงอยากขอเตือน เพื่อนๆ "ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 140 กม/ชม"
หากไม่มีการปรับปรุงระบบช่วงล่าง..
1. หาเหล็กค้ำโช๊คดีๆ ใส่หน่อยที่ด้านหน้า
2. หาสปริงโหลดสักหน่อย เพื่อลดศูนย์ถ่วงให้ต่ำลง
3. หาชุดโช๊คอัพดีๆ สักหน่อย ก็น่าจะช่วยให้รถมีเสถียรภาพดีขึ้นในความเร็วสูง
jiraw Offline
Administrator
Administrator
Postby jiraw » Fri Sep 07, 2007 9:32 pm
ล้อเดิมๆ ที่มาจากโรงงานเป็นขนาด 14 นิ้ว พร้อมด้วยยางเดิมๆ ขนาดอะไร จำไม่ได้ ขี้เกียจลงไปดุและ..
แต่.. ที่ความเร็วสัก 100 กม./ชม. รู้สึกได้ชัดเจนในขณะเข้าโค้ง
ว่ามีอาการ "หน้าดื้อ" อย่างชัดเจน... นี่ขนาดหน้ายางแคบๆ นะเนียะ
ซึ่งถือว่า น่ากลัวเอาการ หากขับในโค้งด้วยความเร็วสูงๆ ถ้าแขนไม่แข็ง
คงมีการไปมิดกะรั้วริมทาง แหกโค้งกันได้ง่ายๆ
การปรับปรุง
แน่นอนว่า การเปลี่ยนล้อแม็กซ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้น พร้อมกับหน้ายาง
ที่ใหญ่ขึ้นด้วย ถือว่าเป็นการส่งเสริมทำให้อาการ "หน้าดื้อ" ยิ่งมีมากขึ้น
ดังนั้น การปรับมุมแคมเบอร์เป็นลบ และมุมโท (สำหรับรถที่เปลี่ยนโช๊คและมี Ball Joint มาด้วย) จะช่วยลดอาการนี้ได้ แต่ถ้ารถที่ใช้โช๊คเดิมๆ อยู่
คงต้องใช้วิธี เติมลมยางหน้าให้น้อยลงสัก 2-3 psi จะช่วยลดอาการนี้ได้บ้าง
jiraw Offline
Administrator
Administrator
Postby jiraw » Fri Sep 07, 2007 9:34 pm
มาภายในกันบ้าง...
คันเร่ง กับเบรค อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมดีกับการขับขี่
แต่ถ้าเป็นคนขายาว หรือตัวใหญ่ อาจจะเจอปัญหาเหมือนผม
คือที่พักขาซ้าย มีพื้นที่น้อยมาก ขับยาวๆ อาจจะเมื่อยๆ ได้
การปรับปรุง => หมดปัญญาครับ
jiraw Offline
Administrator
Administrator
Postby jiraw » Fri Sep 07, 2007 9:36 pm
ระบบเกียร์ แบบขั้นบันได
ให้ความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้น
เข้าเกียร์ง่ายนุ่มนวล ดีครับ
jiraw Offline
Administrator
Administrator
Postby jiraw » Fri Sep 07, 2007 9:40 pm
ระบบเครื่องเสียงที่ติดตั้งมาจากโรงงาน
เป็นเครื่องเล่น CD/MP3 ให้คุณภาพเสียงในระดับ "ทนฟัง"
เสียงไม่ได้เรื่องเอาซะเลย โตโยต้า มันจะใส่มาทำไมว่ะเนียะ
จะหาลำโพงดีๆ กว่านี้ใส่ให้หน่อยก็ไม่ได้ ลดต้นทุนซะจนห่วย
ตำแหน่งการวาง ปุ่มควบคุมแอร์ ใช้วัสดุ ค่อนข้าง ก๊องแก้ง
กว่า Vios รุ่นเก่าเสียอีก
ตำแหน่งเกจน์วัดต่างๆ อยู่บริเวณกลางคอนโซล เหมือนเดิม
แต่รูปทรง และหน้าปัดต่างไป แต่ก็ยังให้มุมมองที่โอเค ครับ
วิธีการปรับปรุง
นู้นเลย.. ไปร้าน อุดมชัยคาร์ออดิโอ้ ติดต่อ เฮียบั๊ก/ซ้อหมู
จัดชุดเครื่องเสียงใหม่ ในราคามิตรภาพพิเศษๆ (มีไข่ดาว)
สักชุด จะได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิม "จากหลังเท้าไปหน้ามือ"
แน่นอน....
jiraw Offline
Administrator
Administrator
Postby wooddy » Fri Sep 07, 2007 9:46 pm
อ้าว จบแล้เหรอครับ
กะลังอ่านเพลินๆๆ
wooddy Offline
Postby jiraw » Fri Sep 07, 2007 9:47 pm
เครื่องยนต์ เหมือนเดิม แต่อัตราทดเกียร์ และเฟืองท้าย แตกต่าง
ไปจาก Vios รุ่นเก่า
พื้นที่ในห้องเครื่อง มีการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ได้ดี
ส่งผลทำให้ห้องเครื่องมีพื้นที่เหลือเฟือ ในการติดตั้งของแต่งต่างๆ
ได้อีกเยอะ บางจุดของห้องเครื่อง สามารถ เอามือยื่นลงไปได้
ทั้งแขน มองทะลุ ถึงพื้นได้รูเบ้อเริ่ม เลย..
หม้อกรองอากาศ อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับลิ้นปีกผีเสื้อมาก
ส่งผลทำให้อากาศไหลเข้าห้องเครื่องได้เร็ว
การปรับแต่ง
เปลี่ยนกรองอากาศ ไปใช้กรองแผ่น ก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้อง
ใช้กรองเปลือยแต่อย่างไร แต่ถ้าจะใส่กรองเปลือย ก็มีพืนที่ให้เหลือๆ
เพราะ Battery วางอยู่แนวนอน ไม่ต้องดัดแปลงตำแหน่ง Battery
แต่อย่างไร
jiraw Offline
Administrator
Administrator
Postby jiraw » Fri Sep 07, 2007 9:53 pm
ตำแหน่งกล่อง ECU เปลี่ยนไป จากเดิม Vios รุ่นเก่า จะอยู่ในห้องโดยสาร
ด้านหน้าฝั่งคนนั่ง แต่สำหรับ New Vios ถูกย้ายมาไว้ให้ห้องเครื่อง
ใกล้ๆ กับ Battery ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ คล้ายๆ กับรถกะบะ หลายๆ รุ่น
แต่ด้วยชนิดปลั๊ก ECU ที่เป็นแบบเปิด ทำให้มีโอกาส น้ำเข้าได้
โดยเฉพาะเมื่อเอารถไปล้างห้องเครื่องละก็ เสี่ยงหน่อย...
สำหรับเหล่าขาแรงทั้งหลาย ที่ต้องการจูนกล่องโดยการเปลี่ยนกล่อง
หรือพ่วงกล่องใหม่เข้าไป คงจะต้องให้ความระมัดระวัง กับการตัดต่อ
สายไฟ ในบริเวณนั้นเป็นพิเศษ ต้องพันๆ เทปพันสายไฟ และบัดกรี
ให้ดีๆ กันไม่ให้น้ำไปโดน ไม่งั้น มีช๊อต พังกันง่ายๆ นะครับ
การปรับปรุง => ไม่มีปัญญาครับ แต่ถ้า พวกจูนกล่องทั้งหลาย
แนะนำให้ตัดต่อสายไฟ แล้วเอากล่องพ่วงของเราไปเก็บไว้ในรถดีกว่านะ
jiraw Offline
Administrator
Administrator
Postby jiraw » Fri Sep 07, 2007 9:55 pm
หมดและ...
เด๋วคิดไรออก จะมาเพิ่มข้อมูลให้อ่านกันต่อละกันนะ
jiraw Offline
Administrator
Administrator
Postby sabudchai22 » Fri Sep 07, 2007 10:09 pm
ไม่ค่อยชอบภายใน แต่ภายนอกใส่ Skirt แล้วอ้วนใหญ่มาก 8) 8)
น้องชาย Camry :D :D
sabudchai22 Offline
Postby mr.nut » Fri Sep 07, 2007 10:23 pm
อ่านจนเพลินครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ :D
mr.nut Offline
Postby -l2ave- » Fri Sep 07, 2007 10:24 pm
ข้อมูลดีๆ
เวลาไม่ใส่สเกิตมันโปร่งๆแหะ
แต่พอใส่แล้วดูดีขึ้นมาเลยอ่า ผมว่าสวยอีกแบบนึง
-l2ave- Offline
Postby palmmmmy » Fri Sep 07, 2007 10:37 pm
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ ผมก็ใช้ นิววิออส ตัว G อยู่เหมือนกันจะได้เอาไปเป็นความรู้ด้วย
palmmmmy Offline
