อายุ น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค น้ำมันพาวเวอร์ น้ำยา coolant
Postby mays8888 » Wed Aug 15, 2007 4:41 pm
อายุการใช้งานของ น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค น้ำมันพาวเวอร์ น้ำยา coolant เปลี่ยนกันที่เท่าไหร่ และมีวิธีตรวจเช็คยังไงครับ??
mays8888 Offline
Postby kaomoodang » Wed Aug 15, 2007 8:38 pm
นมก. ออโต้ อยู่แถวๆ 4 หมื่นโล
นมก. ธรรมดา ก้อเหมือนกัน
นมบ. ถ่ายทุกครั้ง ที่เปลื่ยนผ้าเบรคหน้า หรือ หลัง พร้อมไล่ลม
นมพ. ทุกๆ 8 หมื่นโล
น้ำหล่อเย็น เปลื่ยนถ่ายครั้งแรกที่ 160,000 กม. ครับ
วิธีตรวจเช็ค
นมก. ออโต้ วิธีเช็คโดยการติดเครื่องไว้ซัก 5 นาที หรือ หลังจากเราวิ่งกลับมาจากข้างนอก อย่าเพิ่งดับเครื่อง
ค่อยๆเลื่อนคันเกียร์ จาก P ไป L
แล้วเลื่อนกลับจาก L ไป N
ดึงก้านวัดออกมา น้ำมันควรจะต้องอยู่ขีด HOT พอดี ไม่ขาด ไม่เกิน
นมก. ธรรมดา ให้ถ่ายตามระยะ
นมบ. สีต้องเหลือง ไม่ดำมาก
นมพ. ใช้วิธีการตรวจแบบเดียวกับ นมก. คือ ติดเครื่องไว้
น้ำหล่อเย็น ตรวจตอนเครื่องยนต์ทำงาน เพราะเครื่องร้อน น้ำที่ขยายตัวจะออกมาอยู่ในหม้อพักน้ำ เป็นการวัดที่แม่นที่สุด
เพราะถ้าเครื่องเย็น น้ำจะถูกดูดเข้าไปแทน ค่าจะเพี้ยนครับ
kaomoodang Offline
Postby san69 » Wed Aug 15, 2007 8:52 pm
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
ตรวจสอบบนรถ
1. ตรวจเช็คระดับน้ำมัน
หมายเหตุ:
ขับรถให้น้ำมันเกียร์อยู่ที่อุณหภูมิทำงานปกติ
อุณหภูมิน้ำมันเกียร์: 70 - 80 องศาเซลเซียส(158 - 176 องศาฟาเรนไฮน์)
(ก) จอดรถให้อยู่ในแนวระนาบและใส่เบรกมือ
(ข) ขณะเครื่องยนต์อยู่ที่รอบเดินเบาและเหยียบเบรกให้เลื่อนคันเลื่อนเกียร์
ไปทุกตำแหน่งจาก P ไปที่ L และกลับมาที่ P
(ค) ดึงก้านวัดออกและทำความสะอาด
(ง) เสียบกลับที่เดิม
(จ) ดึงก้านวัดออกและตรวจเช็คระดับน้ำมันอยู่ที่ตำแหน่ง HOT
ถ้าเกิดรอยรั่วหรือถ้าจำเป็นให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนโอ-ริง, ปะเก็นเหลว,
ซีลน้ำมัน, ปลั๊ก หรือส่วนอื่นๆ
san69 Offline
Postby วุฒิ » Wed Aug 15, 2007 11:51 pm
ความรู้อีกแล้ว อัพ ครับ
วุฒิ Offline
Postby photosik » Thu Aug 16, 2007 2:22 am
http://www.phithan-toyota.com/maintenance/vios.php
เอานี่ไปเลยครับ ตารางการดูแลรักษา Vios
photosik Offline
Location: group J by >>> [J/A\P] ----------> Jingjits Auto's Provider / Jit Auto Frame //
Postby mays8888 » Thu Aug 16, 2007 9:23 am
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
mays8888 Offline
Postby sanon9 » Thu Aug 16, 2007 9:54 am
ความรู้คับ อัพคับ
sanon9 Offline
Postby KENG » Thu Aug 16, 2007 10:00 am
ความรู้ทั้งนั้น ขอบคุณ
KENG Offline
Postby teerapatee » Thu Aug 23, 2007 7:00 pm
โอ เยี่ยม :D
teerapatee Offline
Postby ส้มจัย » Fri Aug 24, 2007 7:08 am
อัพพพพพพพพพพพพ
ส้มจัย Offline
Postby sabudchai22 » Sun Aug 26, 2007 9:43 pm
:D :D ความรู้เลยฮับ :lol: :lol:
sabudchai22 Offline
Postby teerapatee » Thu Sep 06, 2007 5:00 pm
up
teerapatee Offline
Postby photosik » Thu Sep 06, 2007 11:14 pm
เสริมนิดนคึงครับ
น้ำมันเกียร์ธรรมดา จะมี 2 ระยะ
- 40000 คือน้ำมันเกียร์แบบ ธรรมดา
- 80000 คือน้ำมันเกียร์แบบ สังเคราะห์ 100%(synthetic)
Coolant แนะนำว่าควรเช็คบ่อยๆครับ เพราะ จะไปตามระยะซะตรงๆเลยคงไม่ได้ เพราะ การใช้รถของแต่ะคนไม่เหมือนกันทั้งเรื่องของ
- ช่วงเวลาในการอยู่บนถนน และระยะเวลา
- สภาพของรถที่เก่าลงไปตามสภาพ
photosik Offline
Postby sabudchai22 » Fri Sep 07, 2007 9:55 am
Coolant Coolant Coolant Coolant Coolant
sabudchai22 Offline
Postby teerapatee » Fri Sep 07, 2007 10:24 am
อยากรู้ว่า นมบ. นมพ. และ coolant เมื่อถึงเวลากำหนด ถึงถ่ายออกก่อนแล้วจึงเปลี่ยนของใหม่ หรือว่าเติมได้เลยครับ
และอยากทราบตำแหน่ง ของ นมบ. นมพ. และ coolant หากเติมได้เอง
อีกนิดนึง ตำแหน่งของกรองน้ำมันเครื่อง และกรองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ตรงไหนคับ
ขอบคุณครับ มือใหม่จริงๆ
teerapatee Offline
