รายละเอียด...."รายการตรวจรับรถใหม่" ..มีดังต่อไปนี
Postby natthaph » Mon Mar 30, 2009 6:13 pm
ขอบคุณครับ....
กำลังจาไปรับรถ วันที่ 2 เม.ย. 52 นี้
ที่โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ ครับ
จะลองนำไปใช้ดูครับ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ตอนรับรถ....
ของผม ออส E M/T สีขาวครับ
ยังไงฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยครับ....
:D :o :lol: :P
natthaph Offline
Postby rocker » Wed Apr 01, 2009 6:08 pm
ขอบคุณมากคับ
ได้ความรู้เยอะเลยสำหรับสมาชิกใหม่(ผมเอง)
กะลังจะไปรับรถวันที่ 7 เทษา นี้
ของผม Type G A/T สีขาว
rocker Offline
Postby diozzza » Thu Apr 09, 2009 11:21 am
ขอบคุณคับ สำหรับข้อมูล
กำลังจะออกรถใหม่เดือน พฤษภาคมพอดีเลย
diozzza Offline
Postby ทรายรวี » Thu Apr 16, 2009 5:06 pm
ก็มีเกือบครบอ่ะค่ะแต่ของเราเบาะเค้าไม่หุ้มพลาสติอ่ะอย่างนี้ถือว่าผิดปกติของป้ายแดงมั้ยคะ :( :(
ทรายรวี Offline
Postby alexnato » Fri Apr 17, 2009 9:11 pm
ขอบคุณคับ
alexnato Offline
Postby สุริยา » Wed Jul 01, 2009 2:49 am
กลัวเขาว่าเรื่องมาก ถ้าตรวจละเอียดขนาดนี้
สุริยา Offline
Postby Kerorid3 » Mon Aug 10, 2009 8:16 pm
อยากจะได้ใช้ความรู้นี้จริงๆครับ แต่รอรถใหม่อยู่ อิอิ
Kerorid3 Offline
Postby eyes_of_art » Sun Sep 20, 2009 2:04 pm
เยี่ยมมากๆ เลย เอาไปบอกต่อได้อีกด้วย
eyes_of_art Offline
Postby pun9588 » Wed Sep 23, 2009 11:42 pm
เป็นคำแนะนำที่ครบถ้วนมากครับ
pun9588 Offline
Postby ton_4892 » Fri Nov 06, 2009 3:30 pm
ดีครับถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นในการรับรถ
ton_4892 Offline
Postby nampujang » Tue Nov 10, 2009 10:02 pm
ความรู้
nampujang Offline
Postby rungbp » Thu Nov 12, 2009 4:38 pm
ลองเอาจากหลายๆ ที่มาเพิ่มเข้าไปค่ะ ไม่แตกต่างกันมาก ลองดูนะคะ
รายการตรวจสภาพรับรถใหม่
1.ตัวถัง
______ 1.1 เปิด/ปิดประตูครบทุกบาน (ลองกดล็อคเด็กประตูหลัง)
______ 1.2 มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่
______ 1.3 เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ (ดูสีในร่ม)
______ 1.4 รอยบุบ ลักยิ้ม ก้มดูสภาพใต้ท้องรถด้วย
2. กระจก
______ 2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่ (ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าควรดูเป็นพิเศษ)
______ 2.2 กระจกมีรอยร้าวกะเทาะหรือไม่
______ 2.3 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้อยู่หรือไม่
______ 2.4 ยางปัดนํ้าฝนต้องเปลี่ยนหรือไม่
______ 2.5 ที่ปัดนํ้าฝนยังใช้งานได้ดี
______ 2.6 ที่ฉีดนํ้าล้างกระจกยังใช้งานได้ดี
______ 2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ / พับยังไง ให้แสดงให้ดู
3. ยางและล้อ
______ 3.1 เนื้อยางยังนิ่มอยู่พอสมควร / ปียางที่ผลิต / รอยวิ่งของยาง
______ 3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ / Mag เก่า ใหม่
______ 3.3 แม่แรง / ล้ออะไหล่ / ประแจ / เครื่องมือประจำรถครบหรือไม่
4. กลไกขับเคลื่อน
______ 4.1 ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู/ เร่งเครื่องฟังเสียงในห้องโดยสาร/ เครื่องยนต์เดินเรียบ
______ 4.2 ความร้อนไม่ขึ้นสูง
______ 4.3 เข้าเกียร์ได้ครบ
______ 4.4 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง
______ 4.5 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว
______ 4.6 ลองปรับตำแหน่งพวงมาลัย ใกล้-ไกล สูง-ต่ำ
______ 4.7 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง
______ 4.8 คลัทช์ไม่แข็งหรือระยะตื้นจนเกินไป
5. ห้องเครื่อง
______ 5.1 น้ำมันเบรค/ น้ำมันเครื่อง/ น้ำมันเกียร์/ น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ / สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ถามให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน
______ 5.2 สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง
______ 5.3 หมายเลขเครื่อง / หมายเลขตัวถัง / วันผลิต
______ 5.4 แผ่นกันความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร
6. ระบบปรับอากาศ
______ 6.1 แอร์เย็น / ปรับอุณหภูมิได้
7. ภายใน
______ 7.1 หน้าปัดเป็นรอยขูดขีดหรือไม่ / หน้าปัดหลักๆยังใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็มความเร็ว เข็มนํ้ามัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ เข็มความร้อน
______ 7.2 ปรับเบาะคู่หน้าทุกทิศทาง/เบาะรองศรีษะ สภาพเบาะฉีกขาด มีรอย? / เข็มขัดนิรภัย ลองปรับ+กระตุก
______ 7.3 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี/ กระจกข้างปรับได้ ลองพับ
______ 7.4 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน
______ 7.5 อุปกรณ์ภายในรถ
______ 7.5.1 วิทยุติดรถ
______ 7.5.2 ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทุกระดับ ที่วัดอุณภูมิภายใน-นอก
______ 7.5.3 ที่ปัดน้ำฝน
______ 7.5.4 ไฟเบรคดวงที่ 3
______ 7.5.5 ไล่ฝ้าหลัง ข้าง ลองกดแล้วจับดูว่าร้อนไหม
______ 7.5.6 หมุนพวงมาลัยจนสุด 2 ด้านมีเสียงดังหรือไม่
______ 7.5.7 ไฟหน้า ปรับ ไกล-ใกล้ สูง-ต่ำ
______ 7.5.8 วิทยุ CD ลองฟังแยกทุกจุดว่า OK
______ 7.5.9 กดแตร
______ 7.5.10 สัญญานเตือนไฟเปิด
______ 7.5.11 สัญญานเตือนประตู/เปิด
______ 7.5.12 สัญญานเตือนคาดเข็มขัด
______ 7.5.13 สัญญานเตือนเบรกมือ
ปรกติ รถรุ่นใหม่ๆ เวลาเปิดสวิท ไฟจะติดทุกดวงครับ พอสตาร์ทซักครู่แล้วก็จะดับไป ถ้าดวงไหนไม่ดับ แปลว่า เป็นปัญหาแล้ว เช่น เบรค ก็จะเป็นรูปกลม ๆ abs airbag เครื่องยนต์ ก็เป็นรูปเครื่อง น้ำมันก็เป็นรูปกาน้ำมัน ขับสี่ก็เป็นรูปล้อ 4 ล้อ น้ำเข้าเครื่องก็เป็นรูปหยดน้ำไม่ก็มีเสียงเตือน น้ำมันหมด ก็เป็นรูปปั้มน้ำมัน
______ 7.5.14 นาฬิกา
______ 7.5.15 กุญแจ/รีโมต/Central Lock
______ 7.5.16 ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์
______ 7.5.17 ที่เปิดกระโปรงหลัง/ ฝาน้ำมันอยู่ตรงไหน สาธิตให้ดูด้วย
______ 7.5.18 ช่องเก็บของต่างๆ เปิด-ปิด ได้ดีหรือไม่
8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
______ 8.1 ไฟสูง ไฟหน้า ไฟหรี่ ไฟขอทาง และไฟฉุกเฉิน เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน
______ 8.2 ไฟเลี้ยว/ไฟข้างกระจก ใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง
______ 8.3 ไฟเบรคใช้งานได้
______ 8.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้
9. เอกสารต่างๆ
______ 9.1 สมุดทะเบียน
______ 9.2 ใบโอนรถ / เอกสารเซ็นต์เตรียมจดทะเบียน*
______ 9.3 เอกสารประกันภัย / พรบ. อย่างแรกคือประกันภัยบุคคลที่ 3 ที่ต้องแปะที่หน้ากระจก ถ้าทำประกันภัยตัวรถและยังไม่ได้รับสำเนากรมธรรม์ ก็ให้ขอเลขรับแจ้งไว้ก่อน เผื่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะได้แจ้งได้
______ 9.4 ใบเสร็จรับเงินค่าdown
______ 9.5 ใบเสร็จค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท
______ 9.6 ป้ายแดงมีตรา ขส. (เป็นตัวปั้มนูนอยู่ที่ป้าย)
______ 9.7 สมุดคู่มือป้ายแดง (ดูเลขทะเบียนให้ตรง)
______ 9.7 คู่มือรถ
______ 9.8 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์รถ
______ 9.9 เอกสารการรับประกันเช็คระยะฟรี มีบริการตรวจเช็คฟรีจนถึงกี่กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายช่วงนี้ใครเป็นคนจ่าย
______ 9.10 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์ตกแต่ง
เรื่องการรับประกัน
โดยพยายามทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ที่เขียนอยู่ในใบรับประกัน อะไรรับประกัน อะไรไม่รับประกัน บางอย่างรับประกันนานเท่าไร เช่น บางที่รับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี ยางรับหรือไม่รับ เป็นต้น วัสดุสิ้นเปลืองซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เช่นพวกสายพาน หลอดไฟ หัวเทียน น้ำมันต่างๆ ใบปัดน้ำฝนและอื่นๆ
rungbp Offline
Postby Pakjira » Tue Nov 24, 2009 5:35 pm
กำลังจะไปรับรถอาทิตย์หน้าค่ะ 30 พ.ย. 52
เป็นเด็กใหม่ค่ะ ยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
Pakjira Offline
Postby pepsibig » Mon Dec 07, 2009 1:53 pm
ขอบใจจ้า
pepsibig Offline
Postby devil5599 » Tue Dec 15, 2009 7:20 pm
thanks
devil5599 Offline
