ข้อมูลการ RUN IN รถใหม่
Re: ข้อมูลการ RUN IN รถใหม่
Postby pisut_num » Fri Jun 01, 2012 2:59 am
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
pisut_num Offline
Postby duang13 » Sun Jun 03, 2012 9:41 am
เพิ่มเติมครับ รถสมัยนี้ไม่ต้องรันอินครับ ใช้ได้เลยครับ การขับเร็วขับช้า มีผลเรื่องความปลอดภัย การสิ้นเปลือง การสึกหรอครับ ปรึกษาเรื่องรถได้ทุกเรื่องสำหรับชาวโตโยต้าครับ 085-4259991 ดวงครับ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโตโยต้าครับ
duang13 Offline
Postby worawit36 » Tue Jun 05, 2012 12:14 pm
สอบถามคุณดวง หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโตโยต้า เรื่องอัตราควาาสิ้นเปลืองเมื่อเทียบกันระหว่างเชื้อเพลิง 3 ชนิด E20, Gasohol 91, Gasohol 95, และ 91ธรรมดา
ผมเพิ่งออกรถมาใหม่เป็นโฉม J (ABS), ออกมาจากโชว์รูมนั้นระดับไฟน้ำมันกระพิบมาเลย
ลองเติมครั้งแรก Gas91 400 และ Gas91 ไปอีก 300 บาท (ราคา 35.48 บาท/ลิตร) คิดคร่าวๆแล้วอัตราสิ้นเปลืองเกือบ 5 บาท/กม. ผมวิ่งใกล้ๆวันละประมาณไม่เกิน20กม. รถไม่ติดมากและไม่ได้ขับเร็ว...
เกิดสงสัยเป็นอย่างมากเพราะหลายๆท่านบอกว่าขับวีออสประหยัดน้ำมันเลยเติมถังด้วย Gas91 ไปเมื่อวานแล้วเซ็ต0...กำลังจะดูว่ามันวิ่งได้สักกี่กม.
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ
worawit36 Offline
Postby ganginwpop » Thu Jun 28, 2012 2:11 pm
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
ออกรถใหม่ต้องดูแลหน่อย อิอิ
ganginwpop Offline
Postby ballsaima » Tue Jul 03, 2012 10:46 am
100กม ขับได้ 60 เองหลอ
ballsaima Offline
Postby worawit36 » Thu Jul 12, 2012 10:01 pm
คุณดวงหายไปเลยเป็นเดือน...สงสัยจะยุ่ง...
worawit36 Offline
Postby pondpsycho » Fri Aug 01, 2014 3:23 pm
แบบนี้ต้องลอง อิอิ
pondpsycho Offline
Postby snowjorymd » Sat Aug 30, 2014 1:48 pm
snowjorymd Offline
Postby TPPN » Sun Jan 18, 2015 11:00 am
yenta4-emoticon-0034
TPPN Offline
Postby siamvip2 » Sun Jan 18, 2015 6:54 pm
phakdee wrote:ข้อความที่ท่านจะอ่านนี้ ขอให้ข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางในการ Run in เบื้องต้น โปรดหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
รายการ/ระยะ การปฏิบัติ
100 กิโลเมตร แรก ขับ (ต่ำ-สูง)1200,1200-2000 60กม/ชั่วโมง
101-500 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1200-1500,1500-2500 80กม/ชั่วโมง
500 กิโลเมตร เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมใส้กรองและน้ำมันเกียร์พร้อมกรอง(ถ้ามี)
500-1000 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1500,2500-3000 80-100 กม/ชั่วโมง
1000 กิโลเมตร เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง-น้ำมันเบรค-น้ำมันคลัทช์(ถ้ามี)-น้ำมันเฟืองท้าย(ถ้ามี)-น้ำมันพวงมาลัย(ถ้ามี)
1000-1500 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1500,3000-3500 100-120 กม/ชั่วโมง
1500-3000 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1500,3500แฟรนไชส์-4000 120-140 กม/ชั่วโมง
3,000กิโลเมตรหรือไม่เกิน3 เดือน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง
3000-5000 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1200-1500,4000-4500 140-160กม/ชั่วโมง
5,000กิโลเมตรหรือไม่เกิน6 เดือน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง
10000 กิโลเมตร ไม่เกิน12 เดือน เปลี่ยนของเหลวทั้งหมดน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง-น้ำมันเกียร์(พร้อมกรอง)-น้ำมันคลัทช์(ถ้ามี)-น้ำมันเฟืองท้าย(ถ้ามี)-น้ำมันเบรค-น้ำหล่อเย็น-น้ำมันพวงมาลัย
10000 กิโลเมตร ขึ้นไป 1 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองทุกๆ 5,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 6 เดือน
2 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์(ธรรมดา)พร้อมไส้กรอง(ถ้ามี)ทุกๆ 40,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 2 ปี
3 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์(ออโต้)พร้อมไส้กรอง(ถ้ามี)ทุกๆ 20,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 1 ปี
4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค-น้ำหล่อเย็นและน้ำมันคลัทช์(ถ้ามี)ทุกๆ 40,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 2 ปี
5 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัย(ถ้ามี)ทุกๆ 60,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 4 ปี
6 เปลี่ยนหัวเทียน(ถ้ามี)-กรองอากาศและกรองเชื้อเพลิงทุกๆ40,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 2 ปี
7 เปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆ 2ปี
8 เปลี่ยนสายพานทุกเส้นพร้อมตัวตั้งความตึง(ถ้ามี)ทุกๆ 4ปีหรือไม่เกิน 80,000-100,000กิโลเมตร
9 ปรับตั้งระยะของวาล์วหรือถอดชุดปรับตั้งวาล์วอัตโนมัติออกทำความสะอาดทุกๆ 2ปีหรือ 20,000กิโลเมตรแต่ต้องไม่เกิน40,000กิโลเมตร
แต่เนื่องจากVIOS เป็นรถที่ไม่ได้ออกแบบมาเป็นบรรทุก บางช่วงอาจไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลว หรือ อุปกรณ์บางตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศูนย์รถ และฝากอีกอย่างครับ บางช่วงเขาแนะนำให้ขับเร็วๆ ก็เพื่อให้รถได้ทำงานที่รอบสูงบ้าง แต่ต้องพิจรณาทัศนวิสัย ในขณะนั้นด้วย และระยะทางควรจะเป็นช่วงสั้นๆครับ พอให้รถรีดแรงม้าก็พอ การรันอินสำคัญมากครับ เพราะมีรถเพื่อนที่ถอยมาพร้อมกัน ไม่สนใจการรันอิน กดคันเร่งอย่างเดียว ขอแตกต่างที่เห็นได้ชัดครับ เครื่องยนต์จะมีเสียงดังกว่ารถผม ขอให้ท่านมีความสุขกับการเดินทางครับ
หากท่านมีคำติชม กรุณาแจ้งกลับ phakdee@tgi.or.th
siamvip2 Offline
Postby lacoste » Mon Apr 27, 2015 8:33 pm
เว็บนี้อ่านและเข้าใจง่ายดีครับ สำหรับการ รัน-อิน รถใหม่ yenta4-emoticon-0024
http://www.thaicarproducts.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/
lacoste Offline
Postby Aruk_sa » Wed Jun 17, 2015 12:03 am
yenta4-emoticon-0010
Aruk_sa Offline
Postby amnuay58 » Tue Aug 04, 2015 10:13 am
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีครับ
amnuay58 Offline
Postby nuzaaboy » Fri Oct 16, 2015 3:04 pm
เพิ่งออกรถมาใหม่ ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
nuzaaboy Offline
Users browsing this forum: Bing [Bot], Yahoo [Bot] and 11 guests
