ข้อมูลการ RUN IN รถใหม่
Postby phakdee » Tue Dec 27, 2005 8:59 am
ข้อความที่ท่านจะอ่านนี้ ขอให้ข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางในการ Run in เบื้องต้น โปรดหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
รายการ/ระยะ การปฏิบัติ
100 กิโลเมตร แรก ขับ (ต่ำ-สูง)1200,1200-2000 60กม/ชั่วโมง
101-500 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1200-1500,1500-2500 80กม/ชั่วโมง
500 กิโลเมตร เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมใส้กรองและน้ำมันเกียร์พร้อมกรอง(ถ้ามี)
500-1000 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1500,2500-3000 80-100 กม/ชั่วโมง
1000 กิโลเมตร เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง-น้ำมันเบรค-น้ำมันคลัทช์(ถ้ามี)-น้ำมันเฟืองท้าย(ถ้ามี)-น้ำมันพวงมาลัย(ถ้ามี)
1000-1500 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1500,3000-3500 100-120 กม/ชั่วโมง
1500-3000 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1500,3500-4000 120-140 กม/ชั่วโมง
3,000กิโลเมตรหรือไม่เกิน3 เดือน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง
3000-5000 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1200-1500,4000-4500 140-160กม/ชั่วโมง
5,000กิโลเมตรหรือไม่เกิน6 เดือน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง
10000 กิโลเมตร ไม่เกิน12 เดือน เปลี่ยนของเหลวทั้งหมดน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง-น้ำมันเกียร์(พร้อมกรอง)-น้ำมันคลัทช์(ถ้ามี)-น้ำมันเฟืองท้าย(ถ้ามี)-น้ำมันเบรค-น้ำหล่อเย็น-น้ำมันพวงมาลัย
10000 กิโลเมตร ขึ้นไป 1 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองทุกๆ 5,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 6 เดือน
2 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์(ธรรมดา)พร้อมไส้กรอง(ถ้ามี)ทุกๆ 40,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 2 ปี
3 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์(ออโต้)พร้อมไส้กรอง(ถ้ามี)ทุกๆ 20,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 1 ปี
4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค-น้ำหล่อเย็นและน้ำมันคลัทช์(ถ้ามี)ทุกๆ 40,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 2 ปี
5 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัย(ถ้ามี)ทุกๆ 60,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 4 ปี
6 เปลี่ยนหัวเทียน(ถ้ามี)-กรองอากาศและกรองเชื้อเพลิงทุกๆ40,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 2 ปี
7 เปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆ 2ปี
8 เปลี่ยนสายพานทุกเส้นพร้อมตัวตั้งความตึง(ถ้ามี)ทุกๆ 4ปีหรือไม่เกิน 80,000-100,000กิโลเมตร
9 ปรับตั้งระยะของวาล์วหรือถอดชุดปรับตั้งวาล์วอัตโนมัติออกทำความสะอาดทุกๆ 2ปีหรือ 20,000กิโลเมตรแต่ต้องไม่เกิน40,000กิโลเมตร
แต่เนื่องจากVIOS เป็นรถที่ไม่ได้ออกแบบมาเป็นบรรทุก บางช่วงอาจไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลว หรือ อุปกรณ์บางตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศูนย์รถ และฝากอีกอย่างครับ บางช่วงเขาแนะนำให้ขับเร็วๆ ก็เพื่อให้รถได้ทำงานที่รอบสูงบ้าง แต่ต้องพิจรณาทัศนวิสัย ในขณะนั้นด้วย และระยะทางควรจะเป็นช่วงสั้นๆครับ พอให้รถรีดแรงม้าก็พอ การรันอินสำคัญมากครับ เพราะมีรถเพื่อนที่ถอยมาพร้อมกัน ไม่สนใจการรันอิน กดคันเร่งอย่างเดียว ขอแตกต่างที่เห็นได้ชัดครับ เครื่องยนต์จะมีเสียงดังกว่ารถผม ขอให้ท่านมีความสุขกับการเดินทางครับ
หากท่านมีคำติชม กรุณาแจ้งกลับ phakdee@tgi.or.th
phakdee Offline
Postby Guest » Tue Dec 27, 2005 7:45 pm
โอ้วว.... อารัยจายุ่งยากขนาดนั้น แล้วที่คู่มือบอกมาไม่เห็นอย่างนี้เรยย..
Guest Offline
Postby นำโชค » Wed Jan 04, 2006 6:13 pm
:-D มา Up ความรู้ครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
นำโชค Offline
Location: 177(30) พหลโยธิน ซ.24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900
Postby Zusan » Thu Feb 09, 2006 10:07 am
:idea: :-D
Zusan Offline
Location: 93/5 yuthasat Rd. pakprak thungsong nakhonsri
Postby pai970 » Thu Feb 09, 2006 9:44 pm
Zusan wrote::idea: :-D
28 :shock:
pai970 Offline
Postby lekoi » Fri Feb 10, 2006 5:20 am
ความรู้ทั้งน้าน :-D
lekoi Offline
Postby yo » Mon May 01, 2006 11:22 pm
8)
yo Offline
Postby M r x » Tue May 02, 2006 7:03 pm
ตังค์หมดแน่แน่
M r x Offline
Postby arcadia » Thu May 04, 2006 10:54 pm
ตาลายอ่า @.@
arcadia Offline
Postby yakaoil » Mon May 08, 2006 9:47 pm
ขอบคุณมากๆ ลืมเลย
yakaoil Offline
Location: 39-240 ซ.อินทามะระ 29 ถ.สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กทม
Postby hata » Tue May 09, 2006 3:57 am
เง้อ ขนาดนั้น เชียวเหรอครับ
ขอบคุง ครับ ถ้า ญาติๆ รึ คนรู้ จัก ออกรถ จะ ได้ บอก เค้า ได้
hata Offline
Postby yakaoil » Sun May 21, 2006 9:39 am
ความรู้ทั้งนั้นมีประโยชน์มากๆ
yakaoil Offline
Postby weerawat2518 » Sun May 21, 2006 4:34 pm
มีประโยชน์มากครับ
weerawat2518 Offline
Postby tlove » Thu Jun 01, 2006 1:36 pm
เป็นความรู้ดีค่ะ เพราะเพิ่งออกรถมาเหมือนกัน..
tlove Offline
Postby Guest » Fri Jun 02, 2006 11:57 pm
คงทำ ไม่ได้ละอะ
ขับไม่เก่ง จะดังไม่ดังช่างมันอะ รถมีไว้ขับ
Guest Offline
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 11 guests
