อยากถามว่าวิธีใช้ over drive
Re: อยากถามว่าวิธีใช้ over drive
Postby vios2010 » Mon Jun 21, 2010 7:15 am
อยากลองขับที่มีodมั่งจัง yoyo-00052
vios2010 Offline
Postby Ong » Thu Jul 22, 2010 12:59 pm
รถผมมันไม่มี OD อ่ะ ทำไงดี
Ong Offline
Postby lucky77 » Mon Sep 06, 2010 8:11 pm
yoyo-00008
lucky77 Offline
Postby bos_sa » Wed Sep 15, 2010 5:17 pm
ยิ่งอ่านยิ่ง งงงงง yoyo-00037
bos_sa Offline
Postby bos_sa » Wed Sep 15, 2010 5:23 pm
wijitra wrote:เพิ่งซื้อ s limited มาค่ะ ที่หน้าปัดขึ้นค่ะว่า odo แปลว่า on หรือ off ค่ะ
แล้วถ้าขับ 80-100 ควรจะใช้ on หรือ off ค่ะ
แล้วระหว่าง on กับ off เปลี่ยนยังงัยค่ะ...
yoyo-00024
รอฟังคำตอบ เหมือนกันค๊า yoyo-00030
bos_sa Offline
Postby kwar2ng » Thu Sep 23, 2010 12:37 am
yoyo-00024
ตามความคิดผมนะครับ(ความคิดผม) ผมไม่ได้เอา od ออกเลยครับ
ผมขับไม่ได้กด off เลยครับ ปล่อย on ตลอด ใช้เกียร์ต่ำช่ยดึงหรือช่วยเร่งเอาก็ได้ครับ
odo คือเลขไมล์ครับ จะมีเป็น odo trip1 และ trip2 เป็นเลขไมล์ระยะทางครับ
ส่วน overdrive จะขึ้นเป็น o/d off ครับ หมายถึง overdrive ปิดอยู่ ถ้าไม่มีไฟ แสดงว่า overdrive เปิดอยู่ครับ
( ผมคิดว่าอย่าไปเปิด-เปิดมันมากเลยครับ ผมกลัวกล่องมันจะรวนเอา )
kwar2ng Offline
Postby goo_good » Mon Oct 04, 2010 1:45 pm
เสริมแล้วกันครับ overdrive คือการใช้อัตราทดรอบของเกียร์ในอัตราส่วน 1 ต่อ1 ระหว่างสปายด์เกียร์กับเพลาข้อเหวี่ยง (พู่เลย์หมุนเท่าไรเกียรก็หมุนเท่านั้น)
สมมุติว่า เกียร์ ธรรมดา อยู่ที่เกียร 5 ความเร็ว 100 กม/ชม. ต้องการจะแซง เราเลือกที่จะเปลี่ยนเกียร์ลงมาที่เกียร 4 เพื่อให้รอบเครื่องไม่ตกเเละมีกำลังมากขึ้น รอบจะสูง
เกียร์ ออโต้ก็เหมือนกัน วิ่ง 100 ต้องการแซงหรือจะเชนเกียร์เข้าโค้ง ก็กด overdrive มันจะลดเกียร์มา 1 ตำแหน่ง
แต่เกียร ออโต้มี 4 เกียร์ อัตราทด 1 ต่อ1 จะอยู่ที่เกียร์ 3 และจะล็อกไว้ในตำแหน่งนี้ตลอดจนกว่าจะลดความเร็วลงหรือยกเลิก
หรือไม่มี overdrive วิ่งเกียร์ D ความเร็ว 90-100 กม/ชม ก็ดึงตำแหน่งมาที่ L2 ก็ได้ก็มีโอกาศพัีงได้ครับ
การกินน้ำมัน มันมีแน่อยู่แล้วครับ ไม่ต่างอะไรกับการกด Kigkdown เลยแต่จะแตกต่างตรงที่ ระบบนี้จะไม่ล็อกไว้ที่ เกียร3 ครับ
goo_good Offline
Postby PecLohpan » Fri Nov 19, 2010 6:08 pm
รุ่นผมไม่มีอ่ะ ทีแรกอ่านนึงว่า มี Vios มีเสียงแตกละ หุหุ
PecLohpan Offline
Postby koko2889 » Tue Nov 30, 2010 8:02 pm
ขอโทษครับ รถผม นิววีออส 2010 J ABS Auto โอเวอร์ไดร์ฟมันอยู่ตรงไหนอะครับ
koko2889 Offline
Postby isi0683 » Tue Jan 18, 2011 3:52 pm
Over Drive มีไว้เพื่อเปลี่ยน Mode ECU สำหรับสั่งงานการเปลี่ยนเกียร์กับรอบเครื่องยนต์เป็น 2 Mode
1. O/D on คือ การเปลี่ยนเกียร์แต่ละ Step ที่รอบต่ำ
ข้อดี: ประหยัดน้ำมัน เหมาะสำหรับขับทั่วๆไป เรื่อยๆ
ข้อเสีย: เร่งแซงยาก ไม่พุง Engine break น้อย
2. O/D off คือ การเปลี่ยนเกียร์แต่ละ Step ที่รอบสูงๆ
ข้อดี: เหยียบแล้วพุ่งดี และมี Engine break ช่วย เหมาะสำหรับการเปลี่ยนจังหวะการขับที่ต้องการกำลังเครื่องหรือการเร่งแซง
ข้อเสีย: เปลืองน้ำมัน เพราะรอบที่ใช้จะสูงขึ้น
พูดให้หรูเหมือน VIOS มี 2 mode คือ Economy/Sport yoyo-00008
isi0683 Offline
Postby sumate_it » Wed Jan 26, 2011 8:28 pm
ผมขับทางไกลได้ใช้ OD ตลอดเลยยิ่งช่วงแซง หรือ ลดความเร็วกระทันหัน ถ้าไม่มี OD ผมคงใช้ชีวิตยากขึ้นเพราะรถผมเป็นเกียร์ออโต้ yoyo-00007
sumate_it Offline
Postby nankob » Thu Jan 27, 2011 3:57 pm
ได้ความรู้เยอะแยะครับ ขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปัน
nankob Offline
Postby aomgunner » Wed Feb 23, 2011 11:23 am
yoyo-00041
aomgunner Offline
Postby uptoyou191 » Fri Feb 25, 2011 11:28 pm
yoyo-00024
uptoyou191 Offline
Postby mission_m71 » Sun Mar 13, 2011 8:24 pm
ใช้แต่คิกดาวน์ ไม่ค่อยได้ใช่ O/D offเท่าไหร่
mission_m71 Offline
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
