ถามผู้รู้ รถกินน้ำมันเครื่อง ความร้อนขึ้น ??
Postby armyboys » Sun Feb 12, 2017 9:58 am
ผมใช้ VIOS 2003 ถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะตลอด ล่าสุด ถ่ายออกมาแค่ 2 ลิตร หรือน้อยกว่า น้ำในหม้อน้ำหายต้องเติมบ่อยๆ หม้อน้ำเปลี่ยนมายังไม่ถึงปี ขับช้าๆติดไฟแดง ไฟโชว์ความร้อนขึ้นตลอด ช่างบอกฝาสูบอาจจะเด้ง
คำถามที่ 1. ถ้าโอเวอร์ฮอร์นหรือยกเครื่องใหม่ กับเปลี่ยนเครื่องเช็คมือสอง อะไรจะคุ้มกว่ากันครับ
คำถามที่ 2. ถ้าต้องเปลี่ยนเครื่อง ใส่กับเครื่องปีใหม่กว่าได้ถึงปีไหน หรือต้องใช้เครื่องปีเดิม (เครื่อง 1NZ) ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
อยากถอยใหม่เหมือนกันครับแต่เศรษฐกิจแบบนี้ คงหนักถ้าผ่อนรถใหม่ หรือจะหาเงินหลักแสนถอยมือสองดีดีสักคัน ขอซ่อมก่อนละกันครับ รบกวนกูรูทั้งหลายตอบผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
armyboys Offline
Postby se278 » Tue Feb 14, 2017 4:50 pm
armyboys wrote:ผมใช้ VIOS 2003 ถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะตลอด ล่าสุด ถ่ายออกมาแค่ 2 ลิตร หรือน้อยกว่า น้ำในหม้อน้ำหายต้องเติมบ่อยๆ หม้อน้ำเปลี่ยนมายังไม่ถึงปี ขับช้าๆติดไฟแดง ไฟโชว์ความร้อนขึ้นตลอด ช่างบอกฝาสูบอาจจะเด้ง
ถ้ามั่นใจว่าเป็นเฉพาะฝา ไม่มีพวกแหวน ลูกสูบด้วย
ถ้าเป็นรถผม ผมเลือกยกฝาเซียงกงมาทั้งฝา เปลี่ยนใส่ได้เลย
ราคาก็พอรับได้ ใช้เวลาทำน้อยไม่เปลืองค่าแรง ไม่ต้องยกมาทั้งเครื่องครับ
แต่เท่าที่อ่านกินน้ำมันเครื่องมากพอสมควร
ก็ต้องเชคว่าแหวนหลวมด้วยหรือไม่ กระบอกสูบเป็นบ่าหรือไม่
และผมเลี่ยงที่จะไม่ใช่เอาฝาเก่าไปไสครับ
สำหรับวิธีคิดของผม คือถ้าการเปลี่ยนเครื่องคือ
หากประเมินแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการโอเวอร์ฮอลเกิน 70-80 %
ของราคาเครื่องเซียงกง ผมเลือกเปลี่ยนเครื่อง
เพราะทุ่นเวลา ได้เครื่องที่พอใช้ได้อีกพอสมควร(แล้วแต่ดวง แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหา)
หากโอเวอร์ฮอลได้ช่างชุ่ยๆ ก็อยู่ได้ไม่นานและไม่จบครับ
เวลาเอาเครื่องเก่ากลับดูอุปกรณ์ให้ครบด้วยครับ ร้านมักถอดเก็บ(ขโมย)
เครื่องเก่าถอดอุปกรณ์ออกแยกขาย เช่นคอมแอร์ ไดชร้าจ ท่อร่วมไอดี/ไอเสีย
พวกเซนเซอร์ ลิ้นปีกผีเสื้อ ฯลฯ ค่อยๆขายไปเรื่อยๆถอนทุน ได้อีกหลายบาท
หรือถ้าที่บ้านมีที่ว่าง หายางนอกรถยนต์เก่าๆสักเส้นเอาไว้วางเครื่อง
หาผ้ายางคลุมเก็บไว้เป็นอะไหล่ ชั่งกิโลขายได้ไม่เกิน 3 ร้อยครับ เสียดาย
แต่ร้านมักบีบคอซื้อ ไม่เกิน 5 ร้อย แต่ถ้าได้สัก 2 พันขายโลดครับ yenta4-emoticon-0008
สรุปทางเลือกสำหรับผมคือ
1.หากแน่ใจว่าเป็นเฉพาะฝาสูบ ผมเลือกไม่ซ่อมแต่เลือกที่จะเปลี่ยนเฉพาะฝาสูบเซียงกง
2.ถ้าเครื่องอาการหนักมาก ค่าซ่อมเกินหมื่นห้า ผมถึงจะเลือกเปลี่ยนเครื่อง
ข้อสังเกตุ รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มา เวลาขายต่อมักจะถูกกดราคาตอนขายต่อ ครับ
Users browsing this forum: Google [Bot] and 15 guests
