รอบเดินเบา มีอาการสวิง ตกลงมาที่ ~500-600 รอบ
Postby isi0683 » Mon Nov 23, 2015 10:39 am
VIOS 2005 Minor Change J Auto, 220,000km, 8 ปี, เข้าศูนย์เช็คระยะ 10,000km เปลี่ยนอุปกรณ์อะไหร่ตามรอบ ตลอด
และวิ่งแก็สมา 4 ปี, 110,000km เข้าศูนย์เช็คระยะแก็ส เปลี่ยนอุปกรณ์อะไหร่ตามรอบ ตลอด เหมือนกันครับ
พึ่งจะมีอาการนี้ครับ เช่น เวลาอยู่ เกียร์ D เหยียบเบรกรอ รถติด เป็นบ้างบางครั้ง
ล่าสุด ถอด Air Flow Sensor ออกมาล้างแล้วครับ ยังไม่หาย
ต้องเช็คอะไรบ้างครับ
ผมมี Smart Gauge ติดรถอยู่ จะใช้วิเคราะห์ค่าได้มั้ยครับ
isi0683 Offline
Postby se278 » Mon Nov 23, 2015 12:51 pm
ใช้น้ำมันอย่างเดียวเป็นหรือเปล่าครับพี่
Postby isi0683 » Mon Nov 23, 2015 1:12 pm
เป็นอาการนี้ ทั้ง น้ำมัน และ แก็ส ครับ
isi0683 Offline
Postby se278 » Mon Nov 23, 2015 6:41 pm
ลองดูพวกกรองอากาศ ล้างแอร์โฟลว์ดูก่อนครับ
Postby isi0683 » Mon Nov 23, 2015 9:42 pm
กรองอากาศเปลี่ยนตอนเช็คระยะแล้วครับ
Air Flow ถอดมาล้างแล้วครับ
isi0683 Offline
Postby myviose » Tue Nov 24, 2015 8:06 am
ล้างมอเตอร์เดินเบาด้วยหรือเปล่าครับ ลองดู
myviose Offline
Postby isi0683 » Tue Nov 24, 2015 8:34 am
myviose wrote:ล้างมอเตอร์เดินเบาด้วยหรือเปล่าครับ ลองดู
ยังไม่ทราบวิธีการถอด และประกอบกลับคืน เลยยังไม่ได้ทำครับ
ขอคำแนะนำวิธีการทำให้ด้วยครับ รถ VIOS 2005 Minor Change Auto
isi0683 Offline
Postby se278 » Tue Nov 24, 2015 10:06 am
yenta4-emoticon-0010 แนะนำว่าหาก ไม่ชำนาญหรือมีเครื่องมือ ผมแนะนำให้เข้าอู้ให้เขาทำให้ดีกว่า ค่าแรงไม่เท่าไหร่ครับ
แต่ถ้ามีทักษะทางช่างบ้าง อยากทำเองก็ไม่ยาก
เครื่องมือซึ่งที่จริงไม่ได้ใช้เครื่องมือพิเศษอะไร มีก๊อกแก้ก/คีม/ไขควง
ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ ส่วนมากก็ปลด/ถอด ง่ายๆ
สำคัญพวกปลั้กไฟ อย่าดึง มันมีล้อค ท่อยางก็ปลดปลอกรัดก่อน
อย่าทำตอนเครื่องร้อน ทำงานยาก
ชุดลิ้นผีเสื้อมันยึดด้วยน้อตแค่3ตัว 2 ตัวที่มองเห็นเป็นตัวผู้ อีกตัวที่แอบอยู่เป็นตัวเมีย
ซีลยางอย่าให้ถูกน้ำมันเด้อครับ มันจะบวม หากมีปั้มลมช่วยจะง่ายขึ้น
ปัญหาคือจะรู้ได้อย่างไรว่า ล้างอย่างไร/แค่ไหน จึงจะแน่ใจว่าสะอาดดีแล้ว
ง่ายที่สุดพี่เอามือถือถ่ายรูปไว้ก่อน เวลาประกอบสงสัยก็เปิดดู
หรือไม่ก็ถ่ายรูปมา ในนี่มีพี่ๆเก่งๆหลายคนครับ
แต่ต้องใจเย็นๆหน่อย เพราะต่างคนต่างมีภาระกิจ
ผมก็ใช้วิธีนี้แหละ ไม่รู้ก็ถาม ไม่อายครับ yenta4-emoticon-0002
Postby isi0683 » Tue Nov 24, 2015 11:51 am
ที่สงสัย คือ ลวดสริงที่ม้วนอยู่ จะถอด และประกอบกลับ ให้ความตึงเท่าเดิม ยากมั้ยครับ หรือ ใช้เทคนิก อย่างไรครับ
ถามอีกข้อครับ ไปเจอ ศัพท์ ที่เขาเรียก รุ่น คันเร่งไฟฟ้า ปีกผีเสื้อ มันเหมือน หรือว่าต่างจากรุ่นในภาพ อย่างไรครับ
isi0683 Offline
Postby se278 » Tue Nov 24, 2015 12:23 pm
ผมว่าพี่ไม่ต้องถอดแกนปีกผีเสื้อออกก็ได้ครับ
ถอดแค่นี้ก็ล้างได้ดีระดับหนึ่งแล้ว
การถอดลิ้นผีเสื้อออกเป็นผมว่าไม่จำเป็นนอกจากว่าแกนสึก
ถอดออกมาประกอบไม่ดีปิดไม่สนิทก็ต้องรื้อกันอีก
ดีไม่ดีเกลียวหวานก็งานงอก
เพียงแต่ตอนล้าง ต้องล้างคราบเหนียวออกให้หมด
อย่าแค่เช็ดนะครับ ดู รู/ท่อ ต่างๆด้วย
ส่วนตัวผมใช้สเปรย์ทรีบอล ฉีดล้าง
หากรถพี่มีสายคันเร่ง ก็แสดงว่ารถพี่เป็นคันเร่งธรรมดาครับ
Postby isi0683 » Wed Nov 25, 2015 9:21 am
isi0683 Offline
Postby isi0683 » Sat Nov 28, 2015 2:37 pm
ผมทำการล้างแล้วครับ แบบไม่ถอด ใช้สเปรย์ Threebond 6601
รูปกำลังล้าง ครับ หาผ้าซับน้ำดำๆ และสตาร์ทเครื่อง เร่งคันเร่งไล่ ออกก่อนทำการฉีดล้างใหม่ด้วยน่ะครับ
หลังจากฉีดล้างไป 4 รอบ
อาการดีขึ้นจริงๆ ครับ รอบเบา นิ่งขึ้นเลย ครับ
รอบเบาตอนนี้อยู่ที่ 800 รอบ
isi0683 Offline
Postby se278 » Sun Nov 29, 2015 8:53 am
ดีใจด้วยครับ
Postby se278 » Sun Nov 29, 2015 9:17 pm
สเปรย์นี้ สมัยเครื่องใช้คาบูเรเตอร์ เขาแนะนำว่าให้เร่งเครื่องแล้วฉีดเป็นระยะๆ ซึ่งตอนฉีดเครื่องจะวูบเพราะสำลัก ผมสังเกตุว่าโซเว้นตัวนี้มันจะช่วยล้างคราบเหนียวที่ติดกับก้านลิ้นไอดีให้หลุดไปด้วย
แนะนำให้ใช้กรองอาศดีๆหน่อยครับ รถอายุมากแล้ว ไอน้ำมันเครื่องเล็ดออกมาเยอะผสมกับฝุ่นที่เล็ดเข้ามา เป็นคราบเหนีวติดในท่อร่วมไอดี ทำให้ลิ้นผีเสื้อปิดไม่สนิทครับ
Postby isi0683 » Mon Nov 30, 2015 12:36 pm
ตอนที่ทำ ผมเจอ อาการว่า ถ้าถอดท่อนำอาการออก ให้ปีกผีเสื้อรับอากาศเข้าเลย แล้วสตาร์ท มันจะวอด ฝอดๆ ดับตลอด
ต้องต่อท่อนำอาการกลับเข้าไป เชื่อมระหว่าง กรองกับปีกผีเสื้อก่อน
ผิดปกติ อะไรมั้ยครับ
isi0683 Offline
Users browsing this forum: toprasit and 7 guests
