อยากขอกระทู้ปักหมุดสักกระทู้ครับ Admin (เปลี่ยนชื่อทีหลัง)
Postby modernep1 » Sun Aug 03, 2014 9:56 am
เนื่องด้วยห้องนี้ตรงตัวตามชื่อเลยครับ ถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องรถ / Tip & Technics
เนื่องด้วย หลายๆ กรณี เพื่อนสมาชิก สอบถามปัญหาเข้ามา แต่บางกรณีเช่นการวิเคราะห์เครื่องยนต์และปัญหาที่เกิด
ไม่สามารถตอบหรือแชร์ตามประสบการณ์ได้ถูกต้องนัก ไม่ได้เห็นกับตา ไม่ได้ยินกับหู หรือไม่ได้อยู่หน้างานจริงๆ จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้
หลายครั้งเราจะเห็นว่าอู่หรือศูนย์ซ่อมบางแห่ง เอาเปรียบลูกค้าหรือฟันกำไรเกินควรไปบ้าง (ด้วยอาศัยความไม่รู้ของลูกค้า)
ขอใช้กระทู้นี้ สอนการใช้งาน OBD แนะนำการวิเคราะห์เครื่องยนต์ การอ่านค่า engine code รวมถึงแนวทางและวิธีการแก้ปัญหา
อย่างน้อยส่งส่งข้อมูลหรือเซฟรูปหน้าโปรแกรมมา จะช่วยเพื่อนๆ สมาชิกช่วยวิเคราะห์กันได้ง่ายขึ้นครับ
ตัวอย่างเช่น โปรแกรม OBD Droidscan เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย Apps ฟรี และแสดงข้อมูลที่สำคัญๆ ออกมาได้ค่อนข้างครบ
- ใช้สำหรับดูข้อมูลรหัสความผิดที่ ECU รถยนต์ได้ตรวจพบและบันทึกเก็บไว้ โดยเราจะสามารถนำค่านี้ไปค้นหาความผิดพลาดต่างๆของเครื่องยนต์ได้
- สามารถลบค่าความผิดพลาดที่กล่อง ECU ตรวจพบและบันทึกไว้ได้ เมื่อเราซ่อมเสร็จไม่ต้องไปเสียเงินค่าลบที่ศูนย์หรือตามร้านค้า
- สามารถลบไฟเตือน Check engine ที่ขึ้นโชว์ที่หน้าปัดได้
- แสดงค่าสถานะเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ ECU มองเห็นแบบเรียลไทม์ได้ เช่น
AF Ratio : อัตราส่วน การผสมกันระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิง
Engine RPM : ความเร็วรอบเครื่องยนต์
Calculated Load Value : โหลดของเครื่องยนต์ที่ ECU คำนวณ
Coolant Temperature : อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
Fuel System Status : สถานะของระบบจ่ายน้ำมัน
Vehicle Speed : ความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งอยู่
Short Term Fuel Trim : ค่าของทริมน้ำมันแบบเรียลไทม์
Long Term Fuel Trim : ค่าของทริมน้ำมันชดเชยแบบยกกราฟ
Intake Manifold Pressure : แรงดันในท่อร่วมไอดี
Timing Advance : องศาไฟจุดระเบิด
Intake Air Temperature : อุณหภูมออากาศที่ท่อร่วมไอดี
Air Flow Rate : อัตรการไหลของอากาศ
Absolute Throttle Position : ค่าตำแหน่งของลิ้นปีกผีเสื้อ
Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims : แรงดันจากออกซิเจนเซ็นเซอร์
Fuel Pressure : แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง
ท่านไหนที่ยังไม่มี OBD Bluetooth สามารถหาซื้อได้ตามเวปต่างๆ หรือสั่งผ่านผมได้ครับถ้าไม่สะดวก
ลงทุนไม่กี่ร้อยใช้กันยาวยันลูกบวชครับ
modernep1 Offline
Postby modernep1 » Sun Aug 03, 2014 10:02 am
http://www.4shared.com/mobile/jkJEYs7Rc ... O_v15.html
ดาวโหลด โปรแกรมฟรี ได้จากลิงค์นี้ครับ
modernep1 Offline
จองครับ จะลงข้อมูล
modernep1 Offline
Postby modernep1 » Sun Aug 03, 2014 10:03 am
จองครับ จะลงข้อมูล
modernep1 Offline
จองครับ จะลงข้อมูล
modernep1 Offline
จองครับ จะลงข้อมูล
modernep1 Offline
Postby modernep1 » Sun Aug 03, 2014 10:04 am
จองครับ จะลงข้อมูล
modernep1 Offline
Postby modernep1 » Sun Aug 03, 2014 10:05 am
จองครับ จะลงข้อมูล
modernep1 Offline
Postby wasanova » Mon Aug 04, 2014 8:58 am
รอ ครับ รอ
wasanova Offline
Postby golf25 » Mon Aug 04, 2014 4:28 pm
ผมสนใจ OBD ครับ อยู๋ กทม ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับ
golf25 Offline
Postby wasanova » Mon Aug 04, 2014 5:34 pm
golf25 wrote:ผมสนใจ OBD ครับ อยู๋ กทม ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับ
มีแค่เพียง OBD ที่ส่งสัญญาณมาที่โทรศัพท์แอนดรอยด์ และโทรศัพท์แอนดรอยด์ที่ติดตั้งโปรแกรมแสดงผล เพียงแค่นี้ก็สามารถเข้าใจความเป็นไปของเครื่องยนต์ จากค่าต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลช่วยวิเคราะห์รถ
ค่าต่าง ๆ บอกได้แม้กระทั้งความสะอาดของกรองอากาศ หรือประสิทธิภาพของหัวเทียน เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็ช่วยให้การใช้รถได้สมบูรณ์มากขึ้น
wasanova Offline
Postby derm » Mon Aug 04, 2014 7:53 pm
สนใจเรื่อง obd ครับ อยากได้รายละเอียด เหมือนกันครับ
derm Offline
Postby kitbunchu » Mon Aug 04, 2014 10:40 pm
กระทู้ที่รอคอย ผมมีเอาไว้อ่านโค๊ดอย่างเดียวเลย ที่เหลือใช้ไม่เป็น
kitbunchu Offline
Postby modernep1 » Wed Aug 06, 2014 1:25 am
กรรม... แคปเจอร์จาก Note 3 รูปใหญ่เป็นบ้าเลย พรุ่งนี้แก้ให้ละกันครับ วันนี้ง่วงนอนแล้ว
modernep1 Offline
Postby torsak_n » Wed Aug 06, 2014 7:18 am
yenta4-emoticon-0048 yenta4-emoticon-0048
torsak_n Offline
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 10 guests
