น้ำมันเครื่องพร่อง..???
Postby GRAPHA3 » Wed Jul 11, 2012 12:21 pm
น้ำมันเครื่องพร่อง ดูจากก้านวัด ลดลงไปประมาณครึ่งเซ็นต์ เพิ่งเป็นครับ ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นเลย
ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด แล้วจะแก้ไขอย่างไรครับ
รถ 7 ปี วิ่งมา 8 หมื่นโล เพิ่งติดแก๊สได้ 3 เดือนกว่าครับ..
GRAPHA3 Offline
Postby GOLDVIOS1305 » Wed Jul 11, 2012 12:36 pm
น่าจะ 3 สาเหต อ่ะคับ พี่ต้น
1. แหวนหลวม น้ำมันเครื่อง หลุดเข้าห้องเผาไหม้ จะมีควันขาวเล็กน้อยพองาม
2. ยางตีนวาล์วรั่ว อาการนี้เปนแบบไหนไม่รู้อ่ะคับ
3. ซีลตรงไหนซักแห่งรั่ว แบบนี้ อาจจะเห็นคราบน้ำมันจากจุดที่รั่วซึม
คิดว่า แค่ 3 สาเหต นี่แหระ พี่ต้น
GOLDVIOS1305 Offline
Postby kenbava » Wed Jul 11, 2012 12:50 pm
ตกใจหมดคิดว่าพี่ต้นด่าน้ำมั้นเครื่อง.. yenta4-emoticon-0035
kenbava Offline
Postby GRAPHA3 » Wed Jul 11, 2012 12:53 pm
kenbava wrote:ตกใจหมดคิดว่าพี่ต้นด่าน้ำมั้นเครื่อง.. yenta4-emoticon-0035
yoyo-00007
GRAPHA3 Offline
Postby GRAPHA3 » Wed Jul 11, 2012 12:54 pm
GOLDVIOS1305 wrote:น่าจะ 3 สาเหต อ่ะคับ พี่ต้น
จะเช็คดูได้อย่างไรบ้างครับ พี่อ๊อด yenta4-emoticon-0011
GRAPHA3 Offline
Postby yuy vios » Wed Jul 11, 2012 1:52 pm
yenta4-emoticon-0018 รั่ว ซึม เข้าห้องเผาไหม๊
yenta4-emoticon-0006 ดูที่ห้องเครื่อ่งฝาสูบ ว่ามีคราบเขม่าน้ำมันเยิ้ม ๆ ติดไหม๊ มี แสดงว่าซีลรั่ว
yenta4-emoticon-0018 สตาร์เครื่อง เร่งเครื่องรอบสูง ๆ มีเขม่าควันขาว ๆ จากปลายท่อ มีเขม่าดำคราบน้ำมันติดปากท่อ น้ำมันเครื่องรั่วเข้าห้องเผาไหม๊
yenta4-emoticon-0018 จอดทั้งคืน เช้ามาดูที่พื้นใต้ท้องรถ ถ้ามีก็รั่วที่รูน๊อตท้องอ่าง ที่ถ่ายน้ำมันเครื่อง
yenta4-emoticon-0006 ติดแก๊สมาไม่นาน ไม่น่าเป็น รถก็วิ่งน้อย ของผมยังไม่เป็นเลย yenta4-emoticon-0006
yuy vios Offline
Postby GRAPHA3 » Wed Jul 11, 2012 1:55 pm
"ดูที่ห้องเครื่อ่งฝาสูบ ว่ามีคราบเขม่าน้ำมันเยิ้ม ๆ ติดไหม๊ มี แสดงว่าซีลรั่ว"
ตรงนี้ ดูอย่างไร ตรงไหนครับ?
GRAPHA3 Offline
Postby yuy vios » Wed Jul 11, 2012 2:00 pm
GRAPHA3 wrote:"ดูที่ห้องเครื่อ่งฝาสูบ ว่ามีคราบเขม่าน้ำมันเยิ้ม ๆ ติดไหม๊ มี แสดงว่าซีลรั่ว"
yenta4-emoticon-0018 เปิดฝากระโปรง (รถ) อย่าไปเปิดของใครละ yenta4-emoticon-0001
yenta4-emoticon-0018 ดูที่ห้องเครื่องฝาครอบ ด้านข้างรอบ ๆๆๆๆๆๆ หรือไม่งั้น ต้องเปิดที่ครอบ ดูที่ ช่องใส่หัวเทียนว่ามีไหม๊
yenta4-emoticon-0011 ที่ฝาครอบดำ ๆ จะเป็นกันความร้อน ดูรอบ ๆ ด้านข้างนะครับ
yuy vios Offline
Postby GRAPHA3 » Wed Jul 11, 2012 2:02 pm
ฝาครอบดำ ๆ ที่เขียนว่า VVT-i นั่นเหรอครับ แล้วต้องถอดออกมามั้ยครับ..???
GRAPHA3 Offline
Postby yuy vios » Wed Jul 11, 2012 2:17 pm
GRAPHA3 wrote:ฝาครอบดำ ๆ ที่เขียนว่า VVT-i นั่นเหรอครับ แล้วต้องถอดออกมามั้ยครับ..???
yenta4-emoticon-0018 ถ้าจะให้ดีถอดออก แล้วก็ฝาเครื่องรอยต่อที่ปิดครอบเครื่องไว้อีกที ว่ามีน้ำมันเยิ้ม เขม่าไหม๊ครับ
yenta4-emoticon-0018 ใช้กุญแจเบอร์ 10 ขันน๊อตสองตัว สบาย ๆ
yuy vios Offline
Postby GOLDVIOS1305 » Wed Jul 11, 2012 2:20 pm
ตอนนี้เรียกพี่เรยเชียว เมื่อวาน ยังเรียกลุง อยู่นะ จำได้ จำได้
คงแบบที่พี่หยุยบอกอ่ะคับ ตามตัวเครื่อง ลองส่องไฟดูว่า ตรงไหนมีรอยน้ำมันซึมออกมาจากตัวเครื่องบ้าง ปกติ จุดแรกคือ ฝาครอบวาล์วตรงด้านที่ติดกับ กระปุกน้ำมันเบรค แล้วก้อ ซีลหน้าเครื่อง ตรงนี้รุ้สึกว่า จะอยู่ตรง ด้านที่ติดกับห้องโดยสารนะ อันนี้ไม่ยืนยัน ว่าตำแหน่งถูกต้องหรือป่าว ลองเอาแม่แรงขึ้น เอาเสื่อปูใต้ท้อง แร้วนอนดูก้อได้คับ พี่ต้น อาจจะเห็น
Postby wasanova » Wed Jul 11, 2012 2:29 pm
เป็นอาการเดียวกันเลยครับพี่ต้น ผมก็กำลังเป็นอยู่ น้ำมันเครื่องลดลงไป ครึ่งเซ็น ยังไม่ได้หาสาเหตุ แต่นัดอู่น้องออยเข้าไปตรวจเช็คแล้วครับ
ตอนนี้ก็เช็คบ่อย ๆ ถ้าพร่องก็เติมเพิ่มไปให้ได้ระดับ F
อาการของผมที่เป็น หัวเทียนมีคราบน้ำมันเครื่องที่เกลียวหัวเทียน อย่างเดียวเลย ควันขาวก็ไม่มี น้ำมันเครื่องหยดที่พื้นตรงที่จอดรถก็ไม่มี รอบ ๆ เครื่องเท่าที่ตามองเห็นจากการชะโงกดูก็ไม่มีคราบน้ำมัน
แต่กว่าผมจะเห็นว่าน้ำมันพร่อง ก็ใช้น้ำมันเครื่องไป 8000 ก.ม. แล้ว เลยคิดว่า ถ้าจะรั่วทางช่องหัวเทียน ก็น่าจะน้อยถึงน้อยมาก เพราะตั้งหลายเดือน เพิ่งหายไปแค่ครึ่งลิตรกว่า ๆ เอง
wasanova Offline
Postby yuy vios » Wed Jul 11, 2012 2:37 pm
wasanova wrote:เป็นอาการเดียวกันเลยครับพี่ต้น ผมก็กำลังเป็นอยู่ น้ำมันเครื่องลดลงไป ครึ่งเซ็น ยังไม่ได้หาสาเหตุ แต่นัดอู่น้องออยเข้าไปตรวจเช็คแล้วครับ
yenta4-emoticon-0018 ถ้าเป็นแบบนี้ ต้องตั้งวาลว์ใหม่
yuy vios Offline
Postby GOLDVIOS1305 » Wed Jul 11, 2012 2:47 pm
แบบนี้ บ่าวาล์วเริ่มทรุดหรือป่าวคับ พี่หยุย
Postby yuy vios » Wed Jul 11, 2012 2:52 pm
yenta4-emoticon-0018 ใช่ครับลุง มันไม่มีสาเหตุอื่นแล้ว ห้องเครื่องก็ไม่ ท่อก็ไม่ ท้องอ่างก็ไม่มี
yenta4-emoticon-0018 ผมว่า หัวเทียนเปียก มีคราบน้ำมันเขม่า แต่ไม่มีควันขาว ๆ ก็คงเป็นเริ่ม ๆ หน่อย ๆ ครับ
yenta4-emoticon-0018 น้ำมันเครื่องก็คงออกทางนี้แหละ ถึงได้หายได้ ถ้าเครื่องหลวมมาก ๆ ก็จะออกทางนี้ได้เช่นกัน และมีควันขาว ๆ
yenta4-emoticon-0018 ตั้งวาวล์ ระยะห่าง ก็น่าจะทำได้ มีน้ำยาเหมือนยาสีฟัน อัด ๆ ตั้ง ๆ วัดค่าอัดกระบอกสูบแต่ละสูบ ก็ใช้ได้ครับ
yenta4-emoticon-0018 ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะสูง ที่ทนความร้อน จะได้ไม่ระเหยหาย ๆ
yuy vios Offline
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
